Totti
Выскочили сразу три ошибки
В теме 5 сообщений
Всем привет. Парни, нужно ваше мнение. Еду по дороге не спеша, вдруг выскакивает SRS airbag (значок). Через метров 200 исчез. Решил через OBD-2 проверить ошибки. А там выскочила аж прям 3 подряд:
P2293(68)
Raw code: 229368
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Fuel pressure regulator 2 - performance problem
============10==============
P02E1(68)
Raw code: 02E168
OBDII: Intake air flap control actuator - performance problem
============11==============
P0611(68)
Raw code: 061168
OBDII: Fuel injector control module - performance problem
Что с  этим делать . ума не приложу.... Вроде стер и все исчезло, но просто хотелось бы понять. к чему готовиться и что покупать:bye:
Изменено пользователем Totti
Мож где проводка коротит в подкапотном пространстве?
Есть там пару мест, где она любит перетираться
Вот и у меня такие мысли. Такое чувство, коротит ... Поищу, когда потеплеет.))) Вроде все ок и едет и тянет и расход ок....
@jon, я знаю такое одно место... Возле насоса....Возле насоса....а может ...Надо посмотреть..А вы ещё знает, где может ??
@Totti расскажите, пожалуйста, чем дело кончилось?
Сейчас разбираюсь ровно с этой троицей ошибок.
Поисковик выдал на весь www единственную ссылку на этот тред - а тут, увы, проблема без решения(((
PS: ну и у корифеев поинтересуюсь тоже - есть ли идеи что смотреть в 1ю очередь?
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
Опубликовано (изменено)
В 07.03.2026 в 19:51, Doka сказал:
Да просто съездил на сервис и ошибку сняли прогой официальной. Ошибка на перегорела лампочка в плафоне. Просто был бзик и не более. Недавно нова выскочила. Ничего критического не  было.Снова на плафон ругается Обнулили ошибку и все. При этом значок эйрбэга горел. после сто не горит до сих пор
