NaU
Переделка креплений корпуса воздушного фильтра.
В теме 3 сообщения
   Решил оставить это здесь, возможно кому-нибудь поможет.
Все знают, что корпус воздушного фильтра на Вольво ХС60 разделён на две части, верхнюю и нижнюю. Между ними собственно и установлен воздушный фильтр. Крепится верхняя часть к нижней шурупами, которые вкручиваются в пластик. Со временем это соединение разбалтывается и верхняя крышка начинает "хлопать". При этом есть большая вероятность попадания пыли и песка непосредственно в двигатель, минуя воздушный фильтр. Чтоб избежать этого на своём авто решил переделать крепление крышки к корпусу фильтра. Итак, мне потребовалось.
1. Внутренняя втулка под винт, 6шт.
2. Винт нержавеющий 4*25, 6 шт.
3. Шайба нержавеющая под винт на 4. 6шт.
4. Винт 4 *70,или на 80. 1 шт.
5.Дрель с Сверло на 5 мм.
6.Газовая горелка.
7.Нож.
добавлено через 5 минут
Далее удаляем старые саморезы и рассверливаем места в нижней части сверлом на 5мм.
Берём "длинный винт" накручиваем на него втулку и нагреваем втулку.
Затем вплавляем втулку в рассверленные отверстия, чуть ниже плоскости ушка. Выкручиваться длинный болт нужно по сле остывания.
Повторяем 6 раз.
Лишний пластик срезаем ножом после полного застывания. Получится должно как то так
добавлено через 6 минут
После этого в верхнюю крышку устанавливаем винты с шайбами и  затягиваем.
Эту процедуру я провел месяц назад, сегодня проверил, все нормально - ничего не разболталось и не выскочило.
 Отверстия в верхней крышке рассверливать НЕ НУЖНО.
Для замены воздушного фильтра будет достаточно выкрутить винты на 1.5 см оставив их в теле крышки и при подняв её заменить фильтр.
  Всем удачи и ровных дорог.
Заклепку желательно впаивать чтобы шляпка была снизу так надежнее при затяжке заклепку не вытянет)
