nenevandrey
Ошибка: неисправность зарядки
В теме 18 сообщений
Добрый день.
Вылезла такая ошибка: Неисправность зарядки, требуется обслуживание (см.фото во вложени).
Акб Бош, покупал 1,5 года назад.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался с таким?
Грешу на проводку или генератор. Ехать в СТО для проверки ?
Посмотрите проводку к генератору подходят два провода силовой и управляющий может нарушен контакт.Вероятнее всего реле регулятор,надо диагностировать.
Опубликовано (изменено)
6 минут назад, Alex61 сказал:
Посмотрю, спасибо.
Какие последствия могут быть? Генератор сгорит?
Изменено пользователем nenevandrey
Нет не сгорит,без зарядки машина перестанет  заводится АКБ придется заряжать.
9 часов назад, Alex61 сказал:
Понял, спасибо
Здравствуйте, господа!
Вот и у меня сегодня утром  только тронулся вылезла надпись "Невозможность зарядки батареи. Прекратите движение"
В теме про акб писал о плавающих проблемах с зарядкой. Кончилось обрывом ремня. Никаких свистов или других посторонних звуков не наблюдалось. Все ремни (3шт) менялись в дружественном сервисе на 60-й тыс. Сейчас пробег 92 тыс. Вот сразу куча вопросов. Если брак ремня(или левый), что с другими ремнями?. Обгонная муфта? Шкив генератора вращается плавно, никаких заеданий или посторонних звуков. На ремне написано Volvo 5PK1121 F848C made in Italy/  Трещины на ручьях ремня только в районе разрыва, кроме этого только одна трещина на среднем ручье  вдали от места разрыва.
Соотв вопрос что делать? Ехать в сервис смотреть что с другими ремнями и с муфтой?  Если смотреть самому, на ск помню снимается колесо и подкрылок. Что снимается еще и на ск геморно? Забить, просто поменять ремень. На данный момент экзист в данном размере 1121 предлагает ремень  от шведского SKF за 1500руб. Или Gates 1123 просто либо с добавочной аббревиатурой XS (extra service?) и районе 2-2,5 тыс руб. Что взять?
Изменено пользователем V_lad
Ну тут однозначно проверить обгонную муфту генератора и проверить натяжной ролик.
Если с ними всё в порядке, то можно просто поставить ремень и наблюдать.
Ремень всё же думаю лучше оригу, с ним спокойнее. Он рвется, а не распускается на нитки.
Похоже обгонная муфта и да, вспоминаю, вроде и щелкало слегка на холодную. Езжу мало, раз в неделю а то и две, видимо прощелкал
21 минуту назад, V_lad сказал:
Обгонная муфта, если до нее добраться, проверяется просто. Если крутить рукой, в одну сторону должна вращаться совсем легко, вхолостую, в другую сторону немного туже, уже с ротором генератора. И если раскрутить ротор генератора, то потом шкив можно остановить, а ротор должен вращаться по инерции. Если в обе стороны усилие одинаковое, значит муфта заклинила.
@motor53, да, и так  в обе стороны одинаково, и крыльчатку стопорил ни туда ни сюда. Сижу заказываю Ina 535 0121 10 , ремешок возьму от гейтс, посмотрю, пощупаю в живую,
если не понравится перезакажу оригинал
Нормальный выбор. Себе тоже обгонную заменил на INA. Ремень гейтс тоже норм.
@motor53, Меняли самостоятельно, генератор снимается с плясками?
Не подскажу. У меня другой двигатель, генератор в другом месте, еще более труднодоступный.) Меняли спецы на севере, которым отправил ролик с ютуба, с инструкцией. На Ваш генератор тоже наверняка есть инструкция в ютубе, поищите.
мешает корпус масляного фильтра, но не вздумайте его отворачивать.
потечет масло через прокладку. отдельно она не продается.
если есть ударный гайковерт, то можно не вынимая генератор, открутить с него обгонку.
придется открутить крепление генератора. повернуть в подкапотном пространстве вверх обгонкой и пытаться ударным гайковертом вывернуть муфту.
Я, когда не знал про хитрость с гайковертом, мучился с выталкиванием гены...
Вот видео
@jon, Спасибо, гайковерт есть, попробую
там только резьба в другую сторону
надо про это помнить
  По моему тоже стоящее видео на тему. Мне удалось вытащить генератор без снятия патрубка но с помощью супруги . И в общем то со 2-й попытки.
Правда я еще ослаблял крепление трубок кондиционера рядом/под бачком гидроусилителя.
По поводу последнего видео.
1. Х знает какой ключ на  15 использует автор ролика. У меня в хозяйстве нашлось 2 разновидности и как-то ,после примерки, ни один
не  пообещал результата как на видео даже если удлинить его тем или иным способом. Хотя обычным ключом, с одной стороны рожковый с другой накидной,
отжать натяжной ролик вполне реально.
2. Для меня самый гемор случился с заправкой ремня. Вполне возможно если ремень уже стоял его можно заправить сверху. Если пробовать заправить  новый ремень
сверху я бы рекомендовал это делать предварительно до установки генератора. В моем случае, после крепления генератора, он то слетал, то за что-то цеплялся, короче я пошел
классическим путем через снятие колеса и подкрылка.
Минусом всей этой истории  вышел штатный балонный ключ свернутый в бараний рог. Ставил новую резину в шиномонтажке месяца полтора назад. Все болты перетянуты. 2 болта
думал все, не отверну. Штатный ключ погнулся и именно на правом переднем. Х знает как им еще морду не бьют за такую затяжку. А если в дороге и трубы нет?
Из плюсов. У далось проверить муфту на оф. сайте. Оригинал. Ремень не удалось. На упаковке сделано в польше, поставщик белорусский, микро wave , с заниженным профилем, меньше трение, меньше нагрев, дольше срок службы, бла-бла-бла... Как говорит уважаемый форумчанин "надо наблюдать". Как-то так
