Markovod
Подробная инструкция разираем дверь XC60 spa
В теме 2 сообщения
Всем привет!  по выходным, так сказать, развлекаюсь неторопясь со своим новым автомобилем, ... крышка бочка омывателяя, брызговики, подкрылки в районе задней двери, сетка в решетку радиатора, видеорегистратор с 2мя камерами, шумка дверей, сигнализация, возможно вебаста ....  такой вот план.
На этапе "шумка дверей" стало понятно, что подробной инфы по порядку разбора двери на просторах инета нет, ну или я поиском не умею пользоваться. Есть в ютюбе видео, но я бы за него автору поставил "кол в дневник" так как в нем показывает процсс отделения перегородки с приводом стеклоподьемника от стекла путем силового сдергивания вниз той самой перегородки. Мне этот пункт сразу не понравился, по опыту предыдущего кузова предположил про защелку, что собственно говоря и подтвердилось.
Итак постараюсь для будущих поколений описать нюансы:
 Инструмент:  важно иметь пластиковый экстрактор в округлыми краями (спасибо китайцам был в комплекте с видеорегистратором), головка на 7, торекс 25
1. Наружняя накладка двери: ВАЖНО !!!  после того как открутим болты -3 шт отделяется перемещением ВВЕРХ, почти без усилия. (на себя тянуть нельзя, поломаете крепление (единственный важный момент взятый из видео).
- снять резиновую накладку внутри ручки закрывания двери рис1 , рис 2
- снять пакладку с кнопкой управления стеклоподьемника. Защелки с трех сторон, легко снять если усики стальной защелки прижать к корпусу рис 3 рис 4
-Открутить 3 болта крепления ( под резиновой накладкой ручки, под кнопкой стеклоподьемника, внизу двери) рис Z
- потянуть накладку двери ВВЕРХ (сидит на крючках рис серии V)
- отщелкнуть стопор оплетки корпуса тросика ручки замка двери  рис  + вытащить корпус кончика оплетки из направляющих и вывести из зацепления тросик. отсоеденить электро разьем
2. Отделяем стекло:
- снимаем заглушку рис К
- Опускаем стекло чуть ниже середины таким образом чтобы в окно было видно круглое отверстие в стекле,  надавливаем на защелку одновременно тянем стекло вверх (должно выйти из зацепления ), поднимаем стекло вверх фиксируем скочем.
3. Внутренняя карта:  ВАЖНО !!! со стороны двери есть 2 защелки к корпусу замка, при сборке не забыть отдельно просунуть руку и защелкнуть !!!
- открутить болты по периметру зеленые стрелки,рис без маркировки,   красным заштриховано место защелок с обратной стороны карты, по красным стрелкам просунуть руку сжать защелки (рис о) , карту чуть приподнять может зацепится в направляющих малиновые стрелки, отделить от двери на себя.
6467185398ad0_1.jpg.825b6f07ca53fdaa5c07dc1a791ce642.jpg64671a12c675a_2.jpg.e60b0b05931d10664cacd3dc46ecca1e.jpg64671a1c3f63f_3.jpg.43df5c4eaf28f18664b051e14cd1087e.jpg64671a27c5ead_4.jpg.934d7bb63281b697890c1696646267e7.jpgScreenshot_79.jpg.3dc78974d2878fe711f92fe700f5227e.jpgScreenshot_77.thumb.jpg.1eac9bbcaf8161d1fb45bd54f26c864a.jpgScreenshot_82.jpg.1805e7b102fa1365cecc861d8dd01c6e.jpgScreenshot_81.jpg.d8fba20cb5a9fac0edbaa8c171b0151a.jpgScreenshot_80.thumb.jpg.7a1a260b6d881ffa67017bc60169ae01.jpgScreenshot_83.thumb.jpg.4b0e305ebdcc6f51e7dd527e5c2a6540.jpgScreenshot_84.thumb.jpg.95e0344f3cddbec15045ac2cc52bf027.jpgScreenshot_85.thumb.jpg.3b1ceec78351bce1725fe9a78d36ea9c.jpgScreenshot_86.thumb.jpg.76354ad1533e525f4fdb420e1e6db1ea.jpgScreenshot_87.thumb.jpg.d9d600b3fe1b3924909ad3bc4ba0b3cb.jpgScreenshot_89.thumb.jpg.77705ca2c8a611471f3e0f99dbb1f2e5.jpg
