330kk
Утерян ключ , что делать ?
В теме 8 сообщений
Друзья, подскажите какие варианты восстановить второй ключ ? У дилера понятно - дорого купить ключ и там же прошьют , но у нас дилер закончился и сказали только могут привезти болванку , прошить не смогут . На Авито куча вариантов от 5-7 тыс до 20 . Можно ли там купить и где то прошить ? И вообще за прошивкой только к дилеру или как то делают через Vida и прочее
на драйве писали, что купили на Али (ссылка) и прописали у дилера. Меняли так метку, но думаю с ключами тоже можно.
Ну и плюс там болванку под механический ключ тоже продают, если ее тоже вместе с ключом потеряли.
@KentXRS, на Али тоже смотрел продают по 4 000 , если пропишется к дилера , то пусть лежит как запасной . И такой вариант сойдет )
В итоге для интереса заказал у дядюшки Али ключ, вышел около 4000 , на Авито такие же по 8000 и выше . По отзывам люди брали и все прописывается спокойно , скоро поеду попробую так ли это . По ключу такое чувство, что внутри оригинал( даже батарейка Panasonic) , а корпус в более дешевом исполнении т.е сделан очень качественно, но не в коже , а пластик ))
Может кому пригодится инфа
Коллеги, спрошу здесь:
Три года не ношу с собой ключи, только метку.
Недавно машина стала хуже реагировать: не всегда сразу открывает или закрывает при кампании ручки. Приходится портмоне с меткой прислоняясь к двери.
Вопрос: там есть какая-то батарейка? Может, она кончается? Кто-нибудь разбирал эту метку?
1 минуту назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
да, батарея дохнет в метке.для замены надо самому распилить метку и заменить батарейку.
народ делает, вроде и тут кто то писал и на драйве тоже писали
@golovka_ot_motokultivatora,     Да, я проделал эту процедуру, но не рекомендую.
Во-первых, метка эта изначально совершенно не разборная. Пришлось буквально выпиливать и выламывать часть корпуса, чтобы добраться до батарейки. Просто пропилить брелок по шву не получится ибо внутри тоже есть литые перемычки.
Во-вторых, батарейка там специфичная - нужно будет её припаять к плате. Купил таких на всякий случай сразу две. Припаял, собрал корпус с использованием суперклея. Всё заработало, но при ближайшем рассмотрении видно, что брелок покоцан.
И всё бы ничего, но через пол года батарейка села в ноль! Пришлось снова всё разбирать и ставить вторую. После чего проверил - работает и… убрал эту модную штучку подальше. Езжу теперь только с основным брелком, не хочется приключений с этой меткой вдали от дома.
@golovka_ot_motokultivatora, разобрать можно и аккуратно, зависит от уровня Вашего терпения и упрямости. Моя метка держалась всего в нескольких местах на клею, но ооочень прочно. Капнуть растворителя, погреть может ещё что, и так несколько раз.
Батарейка там типа: https://aliexpress.ru/item/1005004853781405.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3f584aa6dr0MkY&sku_id=12000032728333592.
Заклеить корпус можно: https://aliexpress.ru/item/1005004622041991.html?sku_id=12000034683084730&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5dc94aa6nULmXB.
