Mакс
Масло в ДВС
В теме 42 сообщения
Всем привет! Допуск по нашему маслу в двс предполагает только 0w20 от разных производителей. По моему мнению это всего лишь маркетинг и борьба за экологию! Для двс жидкое масло не лучший вариант для сохранения масляной пленки и как следствие повышенный износ поверхностей. Кто-нибудь пробовал масла с большей температурной вязкостью: 0w30, 0w40? Какие ощущения и особенности эксплуатации?
В 11.06.2023 в 01:06, Mакс сказал:
На чём основываются ваши домыслы? Вы разбирали двигатель после 0w20? Вы видели износ деталей? Когда только появился двигатель Drive-E было много дискуссий на тему почему именно 0w20 на разных источниках говорили что тонкие каналы почему и требуется более жидкое масло. Не претендую на истину, но склонен верить что более вязкое масло может сыграть злую шутку с этим мотором. Заметьте… этот двигатель начали ставить вроде как в 2014 или 2015 и особо проблем по внутреннему износу как не слышно.
В общем я бы не советовал экспериментировать с такой жизненно важной жидкостью!)
В америке нет дизелей, а для бензинок разрешены 0w-30 и 5w-30 в спецификации a5/b5... Для экстримальных условий тем не менее рекомендуется 0w-20 с вольво-допуском.
Поэтому если сильно хочется - можно переходить на данные вязкости без особых переживаний, ИМХО.
6488088a6e660_photo_2023-06-1309_11_00.thumb.jpeg.04f8369e5914f59c294ab4e94203ead4.jpeg
Изменено пользователем Strang3r
В 6/13/2023 в 09:09, Strang3r сказал:
у моей 216 000 км пробег, сейчас жаркое лето, но всё же решил взять проверенное 0-w20 с допуском Вольво. Надеюсь, не потечёт))
@Proxxar, у меня тоже 0w-20 залито и уже лежит оно же на следующее ТО. Если будет сложно купить не паленое с допуском вольво, то перейду на 0/5-w30 A5/B5
Можно ли доверять emex, autodoc, exist в плане оригинальности масел?
Остановился на двух маслах, Neste и Valvoline. Что предпочтительней для дизеля, подскажите?
@tim163, Оба бренда хороши, берите что дешевле или есть в наличии
@links, больше скажу - по слухам внутри масло одинаковое... :)
@tim163, я бы не стал.
Motul , в САмаре хорошо знаю директора . Уверяет , что настоящий . Сам езжу на нем , ни каких проблем .
Друзья, еще есть вопрос. Насколько критично, если вдруг придется долить Castrol с нашими допусками (еще на первом ТО дилер подарил литрушку) в другое брендовое масло, тоже с нашими допусками?
14 часов назад, tim163 сказал:
Где-то читал, что они практически идентичны, как братья близнецы. Единственное neste - нет литровой фасовки. Поэтому совет выше берите что есть и что дешевле абсолютно правильный.
по доливке, в теории все масла совместимы. Тем более что на практике вы же не очищаете систему когда меняете масло на иное.
Но при этом читал рекомендации, что если приходится доливать масло отличное от того что залито - сменить при первой возможности. Правда это касалось иного автомобиля. Но возможно какая-то доля правды в ней есть.
Езжу на Valvoline уже 1.5 года. менял 2 раза через каждые 300 моточасов. Ничего плохого не скажу. Отличия от Castrol не замечал (тот же зимний пуск, тот же звук двигателя). Есть мнение, что его почти не подделывают, т.к. дешевое оно.
А кто подскажет,некоторые говорят что масла с3 лучше,чем а5в5,тем что база масла более современее и лучше,кто что скажет по этому поводу?
Коллеги, собираюсь в СПб на то.
Тамошний дилер предлагает масло Лукойл genesis
Что скажете? Можно лить?
В 25.06.2023 в 23:59, golovka_ot_motokultivatora сказал:
В Вашем вопросе собственно есть ответ. Раз ОД предлагает, значит он отвечает за то, что масло соответствует требованиям Вольво. Сегодня практически все ОД Вольво в РФ перешли на это масло.
В М1 предложили заменить масло в двигателе + фильтр+работа 17600+/-. Масло родное Castrol 0-w20.
Есть у них и Лукойл, но он мне без интереса.
@ChapVALVOLINE SYNPOWER FE SAE 0W-20 5 литров 5400 руб + фильтр Фильтрон 600 руб + замена масла в любом сервисе 1000 р = 7000 руб, а результат тот же.
Я так и делаю последние 2 то, только 6л и фильтр оригинал , в 10 спокойно уложиться можно
Коллеги, добрый день. Знакомые из Финляндии прислали масло для ДВС. У меня машина бензин, Т5.  Меня немного смущает цифра IV на упаковке, в то время когда Вольво рекомендует V. Что скажете?
