Boдяnoy
Вода в салоне
В теме 5 сообщений
  Рассказываю ситуацию, после обильных дождей (машинка была на улице в это время) обнаружилась вода в ногах переднего пассажира.
  Снял ковролин просмотрел, а там обильное количество воды. Сразу полез к дренажу люка там все сухо, на всякий случай продул, пролил сверху воды все вытекает откуда и куда нужно. Потом решил просмотреть лобовое там только пару капель с под заводского герметика, как мне сказали заводской брак.
  Есть какие-то ещё варианты, а то уже голову ломаю куда бы ещё лезть
здесь на форуме были такие случаи, поищите.
В основном из-под лобового по стойке в ноги пассажиру...
Понял, спасибо
У меня на Ксюхе такая же фигня была. Сел в машину, слышу кап-кап:blink:а у меня с лобового на пассажирскую сидуху капает. Я потом лобовое даванул изнутри оно ходуном ходит. Менял лобаш. Видать на заводе что-то с настройкой линии. Много на других форумах у людей такое же бывает.
Да, все верно, оказалось проблема в лобовом. Снимать я его не стал, снял пластиковую накладку со стойки(та что снаружи), прочистил всю грязь, отмыл и поверху старого герметика промазал новым. Как все высохло поехал сразу на мойку и довольно долгое время проливал лобовое.
Итог : проблема решена.
Цена вопроса: полтора часа времени и хороший герметик.
