Sash3d
Какой-то "лишний" провод от акамулятора
В теме 8 сообщений
Друзья подскажите, у супруги внезапно (после пары месяцев простоя) сел аккум. Вытащил его на зарядку. Но заметил какой-то тонюсенький оборванный провод около клемм. Допов никаких нет. Машина 2013г. D5 провод идёт от дальней минусов ой клеммы, в середине термоусадка...
Что это? Куда это? Надо восстанавливать?
20231117_212555.thumb.jpg.4170c93b00680d7bf38c68598f487d41.jpg20231117_212604.thumb.jpg.c235c3d885e0cf86fbfcbff2e6591bfd.jpg
48 минут назад, Sash3d сказал:
Это не штатный провод. возможно какое-то доп. оборудование, например сигнализация. если все работает, то зачем восстанавливать?
2 часа назад, St-ter сказал:
точнее, если оно НЕ работает(и это даже не было заметно), то зачем восстановливать?)))
Посмотрел повнимательнее, это что-то штатное, на минусов ой клеммы стоит маленький блок, к нему этим проводом подаётся плюс. Смущает только две термоусадка на участке провода в 20см. Под ними что-то есть? Или это скрутки? Ну и сечение кабеля до первой от плюса термоусадки одно, далее тоньше провод...  Где-то я читал про блок который определяет состояние батареи... Может это он?
@Sash3d, похоже на провод питания BMS
он идёт на плюсовую клемму.
вот тут этот провод выделен на фото
а вот ещё изображение этого провода с вынутым разъёмом из BMS
При отсоединении этого провода от плюсовой клеммы, ничего на приборке писать не будет.
При чтении ошибок с помощью дилерского сканера, будет ошибка по BMS
Изменено пользователем jon
Да. Спасибо. Надо будет восстановить.
12 часов назад, Sash3d сказал:
смотрите внимательно. Красный провод НЕ ДОЛЖЕН быть подключен к кузову (минусу) автомобиля. а провод (если от BMS ) лучше заменить на целый без скруток
эта "скрутка" очень похожа на заводскую.
Это термообжимка с клеевым составом.
Наши установщики допников не ставят таких... Дорого.... Долго.... А заработать хочется побырому
Поэтому любят скрутить провода пальцами и замотать изолентой
