KVBKGM
Пневмо подвеска
В теме 8 сообщений
Собираюсь купить б/у Вольво ХС60 2018-2021 без пневмо подвески, а по фото не могу определить  есть она или нет. Кто знает подскажите пожалуйста. Спасибо.
19 часов назад, KVBKGM сказал:
По обычному фото авто вряд ли что можно увидеть. Чтобы увидеть элементы пневмоподвески нужно как минимум заглянуть под автомобиль. Или как минимум при повернутом наружу переднем колесе посмотреть переднюю стойку.
21 час назад, KVBKGM сказал:
если есть фото багажного отделения, то с правой стороны, ближе к двери багажника, будут кнопки "приседания" вверх вниз.
Если без пневмы, там будут заглушки
А если стоит Drive Mode это и есть пневмо подвеска или нет
Нет. Это режимы работы двигателя и трансмиссии. Самое простое как идентифицировать наличие пневмы, в багажнике должен быть переключатель. И под машину лезть не обязательно )))
Выходит узнать есть или не пневмо подвески по фото если есть кнопки в багажнике. Правильно  я понял?
8 часов назад, KVBKGM сказал:
Либо по багажному отсеку, там где запаска лежит, там ресиверы пневмосистемы.
Спасибо всем кто помог разобраться .
