KVBKGM
Замена аккумулятора
В теме 6 сообщений
Скажите пожалуйста, кто менял аккумулятор сам есть ли какие проблемы после замены. Везде смотрел но конкретно как заменить не нашёл. Спасибо.
Заменил аккумулятор. Подождал когда все лампочки перестали гореть где то 20мин,отсоединил клеммы, потом  поставил новый и оставил так на сутки. На следующий день завёл машину, ошибок ни каких не было всё что было настроено ни чего не пропало  даже данные о расходе топлива не пропали. Не знаю что дальше будет а пока всё нормально.
Менял 31.10.24 большой аккум. после установки нового что-то сбрасывали компом через диагностический разъем
Менял большой аккумулятор , снял докатку и пенопласт , получается удобный доступ к аккуму . Не ждал ничего , просто старый снял , новый поставил . не забудьте подключить газотводящую трубку и переставить со старого аккуму пробочку, на второе газоотводящее отверстие . Ни каких ошибок и других ужасов не случилось )) поставил VARTA
А что вынудило менять?
  В 3/28/2025 в 08:39, VP-2636 сказал:
Приговор сервисменов  ( но на них не отреагировал ) , следом  один раз в аэропорту после 7 дней стоянки не завелся , пришлось прикуривать)) пора , подумал Я ))
подьехал к продавцам акумов , они поизмеряли , сказали осталось 42 процента емкости  ) вывод простой)))
