Itil
Место под установку домкрата при смене колес?
В теме 6 сообщений
Доброго всем.
Тк штатного домкрата в комплекте не шло, родной от хс60 - в штатные места «ромба» xc40 не подходит - озадачился вопросом куда правильнее подставить.
в 60-ке под задние колеса штатный домкрат ставится под «специальный» пластиковый брусок, спереди вроде отверстие выштамповка.
в 40-ке тоже есть такие бруски и рядом еще место с выштамповкой, куда по идее спокойно встает площадка подкатного домкрата.
вопрос можно ли  в 40-ку ставить по аналогии с 60-кой, и куда правильнее: под брусок или рядом?
Изменено пользователем Itil
  В 4/1/2024 в 04:04, Itil сказал:
Доброго всем.
В 40-ке бруски расположены далеко от края автомобиля. Туда точно не получится поставить штатный домкрат. Если только лежа не залезть под авто.) Штатным не пользовался, не подскажу. Должны быть где-то места близко к краю авто.
@Itil,
Подкатной использую на бруски.
@anshukovd,
спасибо!!!
 @motor53,
подкатной имел в виду ставить, штатный 60-ки не подходит к 40-ке из-за конструкции площадки
Пользуюсь подкатным на 2,5 тонны. Устанавливаю чашку точно на пластиковые площадки. На чашку кладу толстую резиновую прокладку(2см). Штатный домкрат не очень удобен.
вот тут детально все по местам
а вообще тут а автора видео, много чего есть по XC40
https://www.youtube.com/@MorozovAutomotive
