yugin
Предохранитель для камеры заднего вида XC40 23 vu
В теме 8 сообщений
Здравствуйте.
Есть ли отдельный предохранитель для задней камеры ? Отключилась камера при срабатывание автостопа при движении задним ходом.
Больше включаться не хочет. Аккумулятор отключал, не помогло. Может предохранитель сгорел (хотя из за чего он должен был сгореть непонятно)
@yugin,
предохранитель есть.
находится в блоке под сидением водителя. Точную позицию не подскажу.
но…. Могла попасть влага внутрь самой камеры (у меня было так), вылечили разборкой просушкой. Дополнительно просиликонили при сборке
@yugin, позиция 69, но не знаю верно ли это, скачивал инфу чужую.
@yugin, У меня задняя камера есть, а вот если следовать нумерации выше преда нет. Белым отмечен дилером пред муфты халдекс
@anshukovd,
у меня такая же история была с 69 местом, но попадалась картинка с иной позицией в этом же ряду для мягкого гибрида.
я там весь ряд потом на всякий случай передергал )))))) но проблема была в «мокром деле»
@Itil, @anshukovd, огромное спасибо. Пойду смотреть под сиденьем на предохранитель. Надеюсь что в нем дело, ну или просушить тоже не очень долго
@yugin,
  В 4/12/2024 в 09:58, yugin сказал:
У меня с камерой вот так было:
Вот с алика проверял, работает:
Так в том то и дело что машину не мыли. Сработало сити сэйфти только при движении задним ходом и пока камера больше не включалась
