· #1 Опубликовано 28 апреля (изменено) Сегодня на ходу выдала ошибку, - Система двигателя требует обслуживания. Тяга пропала, рычит, не едет, в горку еле-еле. Новую солярку не лил, то что в баке было. Про сажевый тоже ничего не написала.. Блин. Что может быть? До ближайшего сервиса профильного 180 км. Д 3, 12 год, без чипа. Изменено 28 апреля пользователем БорисС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 28 апреля @БорисС, Привет! Начните с осмотра, например, с патрубка интеркулера ( ) Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 28 апреля @БорисС, пришло время купить хоть какую-нибудь диагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 28 апреля 1 час назад, paha_mch сказал: @БорисС, пришло время купить хоть какую-нибудь диагностику. а какую посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 28 апреля 42 минуты назад, BackFi сказал: а какую посоветуете? Если имеется ноутбук, то можно взять mongoose jlr pro. Я брал на али вместо dice, все работает и даже быстрее чем dice. https://sl.aliexpress.ru/p?key=WpTUsBN Если ноутбука нет, тогда взять адаптер elm327 из списка в ссылке https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/ 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 3 мая Поддерживаю про патрубок, было дело лопнул под воздушным фильтром. Брал такой RPL21HI012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 5 мая Патрубок интеркулера в итоге. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 6 мая 22 часа назад, БорисС сказал: Патрубок интеркулера в итоге. Поставил Вашему посту "нравится", но по итогу благодарю что отписались об обнаружении проблемы. А так конечно, пусть ничего не ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
