Lixydgc
Вентилятор охлаждения радиатора.
В теме 17 сообщений
Всем привет. Начинает плохо себя вести один из двух вентиляторов, охлаждающих радиатор (тот, который ‘малый’), похоже его ‘движок’ накрывается. Отсюда два вопроса: не подскажет ли кто-то артикул оригинального, надо бы посмотреть, что предлагают разборки в Питере? Второй: движки, которые крутят ‘малые’ и ‘большие’ лопасти - одинаковые, или разные.
4 часа назад, Lixydgc сказал:
Недавно было видео на ютубе по этому поводу,нужно посмотреть щетки двигателя,почистить,движки вроде одинаковые
@fantomas, спасибо, но я сам вряд ли осилю эту операцию. Про ‘одинаковость’ спросил, ибо на разборках много больших лопастей с движками, думалось от них двиг. взять. Но выяснилось, что менять нужно парой, иначе вентиляторы могут не заработать (так, во всяком случае, мне сказали в сервисе и на разборке). А артикул вроде 31338823.
2 часа назад, Lixydgc сказал:
Это блок управления отвечает за работу вентиляторов,а движки просто движки
@fantomas, про это мне тоже рассказывали, но при этом настоятельно рекомендовали искать б/у вентилятор ‘в сборе’, чтобы менять сразу оба движка. Почему-то.
Проконсультируйтесь у Jon соклубника,он лучше объяснит
Врут.
Им бы продать побольше.
Мотор вентилятора прекрасно чинится. И парой их менять не нужно.
Главное вовремя починить мотор, а то иначе может выйти из строя блок управления.
Вот тогда придется раскошелиться.
Недавно делал ревизию моторчикам вентилятора.
Авто пробежало 10 лет и 205 тыс. км.
Большой вентилятор еще столько же пробежит.
Малый выработал свои щетки.
Замена щеток оживила его.
Подробности на видео
Изменено пользователем jon
1 час назад, jon сказал:
"Подробности на видео"
ну не на ютуб же... ))
Ну извините. Вопросы не ко мне, а к РКН.
Видео выкладываю не я, а мой товарищ, который живет в Канаде.
@jon,
Цитата
Недавно делал ревизию моторчикам вентилятора…
Получается - у вас щетки только на ‘маленьком’ износились, а у большого - все ок? Меня то сервисники склоняют к замене обоих, ибо, говорят - за маленьким точно навернется и большой. И про ревизию моторчиков: разбирать надо, внешне ведь не определить, так?
8 минут назад, Lixydgc сказал:
Все ответы в том видео.
В нем я делаю ревизию вентиляторов и показывают все как есть.
@jon, а, понятно. Не сообразил просто, что это ваше видео и оно и есть - ваша ‘ревизия’ моторчиков.
‘Малый’ движок поменял, все ок. Но хочу уточнить: снятый моторчик починил (ровно так, как показано выше в видео - с заменой щеток), и, если навернется ‘большой’ (который крутит большой вентилятор) - можно будет вместо него чиненный поставить? Внешне они вроде как одинаковые. Или есть нюансы?
там резьба вроде разная для гайки, которая удерживает крыльчатку на валу
@jon, и еще длинна провода разная: у мотора, крутящего большой вентилятор - придется наращивать (в сервисе сегодня просветили). В общем - не особо он подходит.
Изменено пользователем Lixydgc
13 часов назад, Lixydgc сказал:
но всегда из двух можно собрать один ;-)
Это правда. Но есть нюанс: у меня, например, нет места, где можно было бы наладить такую ‘сборку’. Мне нужно приехать в сервис и привезти с собой движок на замену. Но тема была очень полезной, ибо помогла скроить некоторое кол-во денег. Спасибо всем откликнувшимся!
