Pablo
Сход-развал для подвеска Four-c
В теме 4 сообщения
Доброго время суток, дорогие одноклубники! После замены передних пружин и рулевых наконечников сделал сход-развал, машину стало кидать в сторону при наборе скорости и кидает обратно когда газ отпускаешь. Проверил ходовую у мастера всё норм. Ещё раз сделал с/р но проблема не ушла. Подвеска Four-c. Вопрос знатокам - возможно ли, что для такой комплектации необходима специальная программа конкретно для Four-c, а обычная не подходит. Кто то сталкивался с этим, если да, то где можно сделать с/р для такой подвески?
а пружины точно подходящие?
Заказывал мастер по VINy, думаю да, если не ошибаюсь фиолетовые были и такие же поставили
В 15.11.2024 в 23:13, Pablo сказал:
Кидает конкретно в какую то сторону или всегда по разному?
