В теме 27 сообщений
Где купить колодки тормозные перед и зад в 25году. Хс60
гайки сам кручу. Проблема с заказам. Интернет выдает дичь.
нужен проверенный вариант.
Неужели никто колодки не покупал?
Я на экзисте,автодоке беру.
Недавно в ixore брал на перед trw, по всем признакам оригинал. 5827р.
еще можно в emex и даже на Озоне или Wilberes
Взял в итоге на озоне.
заменил на удивление быстро. Задние особенно легко. Все снимается легко. Дольше домкратил и колесо снимал.
@Eeeeevolvo,хорошо, что с электроручником проблем не возникло.
18 часов назад, Kirillspb сказал:
а почему должны были быть проблемы?
А нет там проблем. Зажимаешь газ зажигание и ручник. Держишь пока моторы не отработают. Есть видео как сделать, но там есть фишка, что зажигание то не крутится влево). Только вправо.
@Eeeeevolvo,ссылка есть на видео? А если кнопка старта, куда крутить ))
Есть. https://yandex.ru/video/touch/preview/1325491780578263856
но опять же. Он говорит мол повернуть влево. А она влево не поворачивается на хс60. (Как на хс90я не знаю) но если пропустить этот шаг то у меня все развелось и свелось после замены. Просто долго держал как в видео педаль ручник и зажигание
Изменено пользователем Eeeeevolvo
это тема с газом, зажиганием и ручником только на СПА колодки разводит?
В 11.08.2025 в 12:57, Eeeeevolvo сказал:
ссылка не работает
Да это для спа!
для р3 другая комбинация
А какие вообще колодки сейчас кто ставит? Зашел на Exist, там аналоги в принципе сейчас все те же, что и лет 5-8 назад были.
Думаю вот между TRW и ATE. Кто какие ставил последнее время?
P.S. судя по разделу темы, вопрос я задаю в ветке про 2 поколение, но надеюсь, что свойства колодок будут одинаковые и для моего первого поколения))
Изменено пользователем prostofrosto
11 минут назад, prostofrosto сказал:
ATE это и есть оригинал для Volvo и многих других марок. Посмотрите сами при замене, что стоит на автомобиле.
44 минуты назад, seligor сказал:
Что-то я запутался немного. Поискал коды для колодок передних и задних по форуму и то, что выдают сайты запчастей по вину . В итоге получил для оригинала коды 30793943, 31687104, 31277334. Странно однако. При этом, цена номера 1 и 2 отличается в два раза.
По задним тоже 3 варианта нашел : 30794554, 31277334, 30671574
Жесть какая-то)
@prostofrosto,судя по году передние 30793943,замена 31687104.Задние 30794554,замена 31445796
@prostofrosto,ничего удивительного, на авто ставят тормозные диски разного диаметра, соответственно и колодки на них идут разные.
@Alex61 прошерстив интернет, а также подняв старые накладные из сервиса тоже пришел к такому конечному выводу. Спасибо за подтверждение!)
@seligor а размер тормозного диска коррелирует както с размером колесного диска? Иными словами, значит ли, что при колесах 17 радиуса у меня и тормозной диск 17й?
3 минуты назад, prostofrosto сказал:
лучше проверять по VIN, при большом диаметре колесного диска, диаметр тормозного может быть маленьким, а вот наоборот  - нет.
