ВладимирУ
Проблема с заправкой на АЗС
В теме 4 сообщения
Пару месяцев назад возникла проблема с заправкой на АЗС. Вставляю пистолет с фиксацией автоматической отсечки и....заправочный пистолет отстреливает фиксатор при любом количестве топлива в баке перед началом заправки. Менял положение пистолета, вставлял на разную глубину, фиксировал на разных положениях. Заправлять приходится вручную, зная примерное количество необходимого топлива. Медленно и малыми порциями. И всё-равно срабатывает отсечка. Заправщики  на АЗС говорят, что это связано с высоким давлением заправляемого топлива, износом пистолетов и т.д.. Поискал в НЕТЕ ответы на эту  тему и "нагрузился" всякой информацией вплоть до замены всей системы. Конкретно на дизеле хс40 кто-то решал подобную проблему? Можно не заморачиваться, но не комфортно как-то....
@ВладимирУ,
6 часов назад, ВладимирУ сказал:
На драйве пишут, что виной всему адсорбер.
20 часов назад, anshukovd сказал:
@ВладимирУ,
Не уверен. Там есть сопровождающие факторы. У меня их нет. Ничего не шипит, не высвечивается, ошибок тоже нет.
Ну вот, 20.04.26 был на ТО. Мастер сказал, что  проверил все соединения снизу, продул трубки. Всё исправно. На АЗС заправлялся пока только 1 раз. Вроде всё в норме. Буду дальше контролировать..
