Sashin
Как снять задний подголовник на XC60?
В теме 19 сообщений
Всем привет. Установил детское кресло ISOFIX, но верх креслица уперся в подголовник заднего дивана, т.к. он выступает вперед относительно спинки. В итоге кресло не опирается на спинку дивана, и стоит неправильно. Попытался снять подголовник, но не смог. На сайте вольво тоже нет инструкций по съему.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Оно вообще снимается?
Заодно вопрос в тему, isofix крепление с двух сторон есть? Или только за водительским сиденьем?
Крепление с 2 сторон, по крайней мере у меня
  Klinsmann сказал:
с двух сторон. маленькое кресло (для детей до 3х лет) встало идеально. а большое кресло для среднего возраста не встает - там уже высота другая, и пристегивать ребенка нужно штатным ремнем.
Добрый день.
Никто не нашел решения проблемы? У меня тоже детское кресло упирается в задний подголовник :(
Нельзя ли его снять или выдвинуть вверх? В инструкции только про складывание написано.
  NinjaAlk сказал:
Добрый день.
Не знаю будет ли вам это решением, но расскажу.
Подголовник, который откидывается нажатием кнопки, крепится на металлической пластине. На задней части подголовника есть пластиковая накладка. Если её снять, то увидите три болта (многогранник как снежинка). Открутив их останется только металлическая пластина.
Сталкивался с этим, тк у меня отломились крепления пластиковой наладки. Если что - у Кутузова за 140 рэ покупал новую
  NinjaAlk сказал:
Добрый день.
снять можно,буквами не объясню,но для снятия необходимо 3 руки
а кто знает как снимается заднее сидение, имеено сама сидушка?
infinity13,
  IvanT сказал:
Спасибо! Сегодня попробую снять, главное не сломать эти самые крепления..
а на 12 м.г по другому...там по бокам есть типа фиксаторов на которые нужно надавить....и все получиться...кажется в мануале есть ...но и на форуме инфа проскакивала
  Muheriego сказал:
Макс, это на передних сидушках
Привет, кстати :)
AndreyS, у меня на дорестайловом MY13 задняя подушка снимается именно так как говорит товарищ Muheriego. Недавно снимал. Самое интересное, что те фиксаторы, как и многие другие в салоне как-будто приспособлены для нажимания алюминиевым жалом ключа :)
yukaz, на xc70 того модельного года так же? А то из какого-то мануала на допник вырезал, а знать не знаю, сейчас людей еще запутаю...
  Muheriego сказал:
Спасибо попробую, пробывал тянуть как советовал Аndrey S - ничего не вышло, сидит мертво) в науале у себя не нашел. На фиксаторы не обратил внимание или не замел из-за их маленького размера.
п.с. авто февраль 2011
  yukaz сказал:
Фиксаторы есть как на 2011 так и на 2015. На xc60 правда они наxодятся немного дальше вперед, практически на углу, а не там как на картинке.
при нужде можно и пальцем нажать, правда ноготь пострадать может.
На рисунке левее стрелки виден стык оббивки, вот над ним замок и находится.
  В 8/6/2015 в 10:24, NinjaAlk сказал:
Подголовник удалось снять?
Такая же проблема с детским креслом :(
Оставлю тут инструкцию, для тех у кого проблемы с детским автокреслом:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=105118&p=2749813&viewfull=1#post2749813
