а001рс
А топливо не заканчивалось у кого-нибудь? )))
В теме 54 сообщения
Звонят родители спрашивают долго ли еще смогут ехать? Комп показывает осталось 20 км до пустого бака, но кругом пробки и заправки пока не видно :( d3 awd
Не было у кого такой же ситуации? как тут комп? с запасом оценивает или потом 0 и остановится?
0 и остановится.
это основано на теории или на практике?
На практике, товарищ один жаловался уже, на МКАДе застрял, вызывал подмогу с канистрами
Ещё едут?...готовь канистры!
На будущее - для дизелей очень плохо, когда топливо в баке вырабатывается до конца!
Георгий
У любой современной плохо, не только у дизельной. Насосу топливному быстро кирдык будет и завоздушится топливная магистраль в любом случае.
а какое количество топлива оптимально оставлять?т.е. когда заправляться?
  Muheriego сказал:
А, как лампочка загорится, так и заправлять!
Георгий
А она есть, лампочка? Или имелось в виду сообщение.
Я планирую заезд на заправку, когда комп сообщает, что мало топлива, гдето в районе 100 км запаса хода. Пока доезжаю до заправки остается, по компу, от 40 до 20 км. Остаток в баке почему-то очень нелинейно тратится.
У меня загорается лампочка "заправка" (на приборке слева внизу) и появляется сообщение "50 км до пустого бака".
Георгий
Наверное я очень не внимателен, не замечал лампочку.
Понимаю! Это - удовольствие от вождения расслабляет:)
Георгий
Люблю заправляться когда меньше половины. Как то спокойно, когда полный бак. Специально стараюсь на заправку не ездить. Едешь мимо проверенных и заодно зехал залил под завязку.
  Георгий сказал:
У меня также. Стараюсь до этого не доводить.
+1 тоже загорается при остатке в 50 км.
+1000 Volvo On Call рулит. Забыл уже насколько топлива хватит, открыл да посмотрел :) 180 км ещё могу проехать :) Фух, значит после пасхи уже заправляться буду :)
  Muheriego сказал:
Оптимально заправляться по полбака, из принципа, что если вдруг попадется левое топливо, то его будет всего лишь полбака.
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
Ха-ха, может тогда по треть бака заливать? Риск залететь еще ниже.
Если не вырабатывать топливо до минимально возможного уровня, то в баке неизбежно соберется всякая кака и отстой. При регулярной выработке, все это г... будет периодически вымываться из бака и вылетать в трубу.
Лампочка загорается когда запас хода примерно 70 км и появляется сообщение.
По пол-бака можно заправляться в дальней дороге :)
А в обычное время до лампочки можно спокойно кататься :) В пределах 50 км уж встретится норм заправка :)
