RenatK
Износ колодок
В теме 478 сообщений
У нас передние стираются быстрее. Автобаны, мать иx..
1 час назад, BrainStormeR сказал:
Посмотрел колодки. Спереди осталось 50-60%, сзади осталось около 75%. Напомню, условия тепличные - грязи нет, дороги хорошие, по грунту не ездит.
Вполне соответствует моей теории загрязнения задних тормозных дисков )))
PINE GREY
Только что, spacelord сказал:
Хорошие штуки! почему ж так? Для статистики: в среднем на сколько хватало колодок?
8 минут назад, AndreyS сказал:
даж затрудняюсь сказать. меняли на сервисе, сколько раз - не помню. экстра не менял.
Скорости тут. соответственно и тормозишь по-другому.
В ‎28‎.‎01‎.‎2016в10:25, seligor сказал:
В ‎26‎.‎01‎.‎2016в00:49, Lorca сказал:
@AndreyS, У меня тож Пэжо был- 207-й. Утыкался) Да при такой базе, сам бог велел:D А взять например катание на лисапете! Попробуй-ка передком хорошенько затормозить! Вот где физика! А опытные сначала задним колесом начинают торможение, а уж потом передком потихоньку. На некоторых моделях даже и передние тормоза не ставили поэтому, наверное :)
Абсолютный бред, основанный на полном незнании темы
seligor, тонко подмечено! Да бред конечно! Мое сообщение вообще-то адресовалось AndreyS и было изложено в явно шутливой форме, без претензий на серьезное восприятие да еще в такой ТЕМЕ
В ‎26‎.‎01‎.‎2016в01:23, Johnson сказал:
:haha:Прям как чувствовал, что без лисапедов не обойдется, прикручивая аватарку днём. Или кто-то напротив, заценил аватарку.
Продолжим про лисапеды!
Володька, ты зачем усы сбрил?
1216896460_8.jpg.877994089a29978705b51c8
Johnson, где лисапедная аватарка то?  :D
1 час назад, Lorca сказал:
Ныне защищает карму в виде "обложки" аккаунта.
:xc_party:
@Johnson, вижу. Спасибо! Зимой тоже гоняете по горам на велике? :eek:
2 часа назад, Lorca сказал:
Нет у меня в окрестностях гор, к сожалению. (
Зимой в основном ленюсь на классике (как на фото). И больше ленюсь, чем на классике. :haha:
Всем доброго времени суток.
Поменял задние на 40000, износ под 90%.
Передних осталось 60-65%.
Мое мнение, почему износ задних больше, это электронный ручник. Я пользуюсь активно, отсюда, думаю, износ задних больше. Ручник использует обычные колодки, дополнительных нет - уточнил этот момент.
Изменено пользователем NoName
Возможная причина усиленного износа задних колодок - система стабилизации: какие колёса подтормаживаются ей? чаще задние и площадь колодок тоже существенно меньше.
А с другой стороны, туда лучше чаще лазить, а то при сильно долгоиграющих колодках при их замене может возникнуть неоюходимость в переборке суппорта или даже его замене. Ибо чего туда лезть, когда всё вроде и так работает, а может оказаться что уже и не работает.
В теме вроде-бы имеется ввиду износ колодок на протяжении всего года или нескольких лет, а не только зимы. Поэтому система стабилизацй вряд-ли здесь имеет смысл, она в основном задействована зимой, летом ведь она особо не срабатывает))
4 минуты назад, Ethan Hunt сказал:
Задействована всегда, в не зависимости от времени года, просто на Вольво работает "мягко" так сказать, и её работа, практически, незаметна.
11 час назад, NoName сказал:
Я в 99% стоянки ставлю ручник и трогаюсь не снимая (тк пристегнут), но у меня обратная ситуевина - на две замены передних одна замена задних. И дисков хватает на пару комплектов колодок примерно.
И я не гонщик.
6 часов назад, IvanT сказал:
И я не гонщик.
У Вас классическая ситуация. Не знаю точно, почему у некоторых задние быстрей снашиваются, но предполагаю, что они часто возят что-то тяжелое в багажнике (трупы?), или постоянно присутствуют задние пассажиры.
У меня расклад по колодкам точно, как Ваш. И на других машинах похожая ситуация.
В выходные начитавшись форума глянул, что же у меня по колодкам происходит.Итог: износ примерно равномерный,но задние все же чуть больше сношены.Ручником не пользуюсь,трупы в багажнике не вожу,на заднем сиденье пассажиры были всего пару раз за 1,5 года.Эксплуатация 90% город,пробки,10% трасса.В городе спокоен,на трассе не овощу.Как-то так.
Кстати, на 60000 менял в круг тормозные диски и колодки, ставил не оригинал Ате. Проехал 20000км, вчера посмотрел, такая же песня, как на новой машине, задние тормозные диски имеют более сильную выработку, чем передние :-) Хотя производитель колодок точно другой. Так что к следующей замене колодок опять столкнусь с необходимостью менять и задние диски.
В 08.02.2016в00:57, Sergdik сказал:
Так Ate и есть оригинал, меняли бы сам,  увидели бы маркировку.
21 минуты назад, seligor сказал:
А у меня передние суппорта Ate, а задние TRW.!
Авто XC60 D5 205л.с.
@seligor, передние колодки у меня с завода trw, задние jurid. Ни разу не АТЕ.
