RenatK
Износ колодок
В теме 478 сообщений
Кто знает производителя передних колодок и дисков?
Ребята, хочу поменять задние диски с колодками.
Подскажите, пжл, какой производитель сейчас актуален по цене/качеству/скрипу/износу?
И в наших душах и телах
Добро и зло, как две напасти.
Хотим добра, грешим в делах,
Стремясь урвать кусочек счастья...
Только поменял на прошлой неделе в М1. Ставил ATE 24012202611, мастер одобрил )))
У неофициалов прошел ТО на 50тк.м / 3 года. Приговорили колодки по кругу, минимальный остаток. (в % и мм не уточнили). Кроме оригинала посоветовали АТЕ или Брембо.
Пока присматриваюсь к оригинал (30793943 / 31445796) и Brembo (P 86 023 / P 86 021), разница в цене 1,6круб.
ПС
Надеюсь номера з/ч не перепутал
Изменено пользователем Solar
Оригинал и в Африке оригинал, особенно то, что касается дисков и колодок, тоже в своё время наэксперементировал со всякими Textar (идут на конвейер мерседеса) и им подобными типо оригиналами, но не выхаживают столько сколько оригинал.
Исходя из вашего опыта сколько выхаживает оригинал и неоригинал в км ?
  В 10/25/2017 в 08:26, Advokatvlad сказал:
Я бы не сказал, что 50т.км большой пробег для оригинала. Хотелось бы продлить радость от родных колодок больше. :)
  В 10/25/2017 в 08:50, Solar сказал:
78ткм передние колодки. Готовлюсь к замене.
40 000 км замена тормозных дисков и колодок по кругу (на предыдущей XC60 D5 13 м.г.).
Очевидно, всё зависит от манеры вождения. На предыдущих машинах износ колодок был ещё быстрее.
Итак. Что на скажет ОД @Volvo Car M1 по поводу быстрого истирания задних колодок на Volvo?
Вернувшись назад во времени, я из VIDA аглицкой прочел это:
  Цитата
The EBD function is integrated with the ABS system and regulates brake force to the rear wheel brakes. EBD control regulates the hydraulic pressure in the rear wheel brake circuits so that the rear wheels spin slightly less than the front wheels during braking. This enables the vehicle to decelerate in an optimal, stable manner.
The brake control module (BCM) regulates brake pressure by controlling the intake and outlet valves in the rear wheels' brake circuit.
Brake pressure in the rear wheel circuit is regulated differently depending on how much the rear wheels are spinning in relation to the front wheels. Control strives to keep rear wheel spin 0-2% less than front wheel spin. The function can thus be said to be load detecting.
In general, the difference in spin between the rear wheels and front wheels during braking is greatly dependent on the severity of the braking and how heavily the vehicle is loaded. Hard braking/light load can generate more spin; light braking/large load can generate less spin.
Because EBD control requires less brake fluid than during stability and traction control, the hydraulic pump is not activated. The volume of fluid returned from the brake circuits is collected by the accumulators.
Product Specification -> 0 -> 09 -> BCM -> Function -> EBD Function
Мое утверждение про то, что задние тормозят всегда больше верно? Исходя из этой фразы "Control strives to keep rear wheel spin 0-2% less than front wheel spin." вроде так получается. А что теперь написано в новой VIDA по этому поводу?
ЗЫ: вопрос стал интересным мне опять ввиду подготовки к смене передних при уже смененных задних.
  В 10/25/2017 в 08:54, AndreyS сказал:
нам пора выводить формулу расхода топлива от средней скорости и износа колодок.
потянет да доХторскую диссертацию :xc_loser:
  В 10/25/2017 в 08:45, V_lad сказал:
20—25 жили и это ещё при том, что диски тоже менялись на новые, кстати, диски тоже лучше оригинал ставить.
Это же, как пенсионерить надо :facepalm:
а что есть оригинал и чем он отличается от неоригинала, если последний не контрафактное дерьмо?
  В 10/25/2017 в 08:20, Solar сказал:
ПС
АТЕ и есть оригинал, по крайней мере на ХС60 11-12 годов.
  В 10/25/2017 в 10:50, seligor сказал:
Здесь подразумевалось, что оригинал = укомплектованные на заводе при сборке. При этом стиль езды относительно спокойный.
ПС
А так остальные фирменные коробочки Volvo в России - лотерея. Только если не "дружить" с поставщиком, который гарантированно подтвердит происхождение товара.
  В 10/25/2017 в 10:56, Solar сказал:
ПС
Volvo сами на производят тормозные колодки, диски, фильтра и еще очень много чего.
ПС
бери АТЕ, они стоят на наших авто с завода:
задние  13046027362
передние 13046072722
диски, соответственно, 24012202611, 24013002121
Я в курсе. То что стоит видел:
  В 10/25/2017 в 09:11, AndreyS сказал:
Как то не вяжется на практике такой огромный показатель как "0-2%" с разницей износа передних и задних колодок:).
Верно, но не стоит забывать, что коэффициент сцепления задних колес с дорогой при торможении значительно меньше, и нагрузка на задние тормозные механизмы так же меньше. Теоретически, эффект более быстрого износа задних колодок (исходя из описания функции EBD) будет сильнее, если торможения происходят не очень интенсивные и на низких скоростях.
  В 10/25/2017 в 11:23, Arni79 сказал:
+ Размер колодок меньше. Не?
  В 10/25/2017 в 11:34, AndreyS сказал:
Да да
