Balto2011-1
габарит справа и светодеод не работают
В теме 14 сообщений
Всем добрый!
После грозы в начале мая перестал работать габарит и светодиод с пассажирской стороны, лампочка габарита вроде цела, в списке предохранителей габариты не могу найти, было ли у кого нить такое? Буду благодарен за совет!
габбариты у нас светодиодные, лампочки стоят в сегментах заднего хода и тормоза.
В мануале действительно нет позиций по предохранителям фар и задних фонарей. Обратитесь в центр, который специализируется на Вольво, или к официалам, думаю у них есть полная информация.
Всем добрый!
Цепи питания LED-габаритов передних и задних не защищены предохранителями, они напрямую подключены к центральному электронному модулю (CEM) через модуль выключателей освещения (LSM). У модуля LSM только один предохранитель. Следовательно, если с другой стороны LED работают нормально, этот предохранитель - цел.
Если сами LED-габариты целы, то скорее всего потребуется замена (ремонт) модуля выключателей освещения.
Спасибо за совет, левый габарит и диод работают нормально, а вот правые глючит, когда было сухо, он вдруг загорелся, видать проблемы в проводке и без визита к ОД не обойтись. Странно, пробег 24 тыс, а уже 2-ая проблема с освещением, ни на одной предыидущей машине такого не было.
Вот сегодня загорелось все как в первый раз ;-) Непонятные дела. Говорил с приятелем на Ауди ку7, так у него такое регулярно в грозу происходит, вплоть даже до отключения всей подсветки приборов и дворников, но после выемки ключа и повторного завода, вновь работает, говорит, что это глючит комп центральный.
Вполне возможно глюк компа, фонари же подключены напрямую к центральному электронному модулю CEM.
А сегодня у Вас какая погода, может проблемы в контактах и влияет изменение влажности.
техника становится разумной. Побочный эффект - появление метеозависимых автомобилей
разумней просто некуда, не просто метеозависимых, а еще и грозобоящихся .всю зиму все было ок, а вот только настали грозы, тут и пошло. Вот на улице сухо 3 дня и все ок.
у меня после грозы сгорели HDMI выходы/входы на телевизоре (грозит замена материнской платы телевизора), так что много электроники стали метеозависимы
Какая связь у HDMI и грозы, ладно бы радиочастотный тракт выгорел.
Интересно, чем закончилась история.
Что выявили сервисмены, решен ли вообще вопрос?
у меня была такая проблема, заменили маленькую лампочку за 20 руб которая стоит в последовательной цепи перед габаритом и диодом ;) правда пока нашли ее бампер сняли, если что делали на юге в мажоре
Вопрос решен методом забивания, диод то не горит, то горит, пока других поводов к ОД ехать нет, к собщению на экране я уже и привык. Наверняка где-то что-то отсыревает, потом высыхает и все ок.
Скажите пожалуйста, о какой именно лампе может итдти речь?
Спасибо!
