Evgen3681
Как активировать функцию АКПП?
В теме 16 сообщений
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, в спецификации написано, что существует такая функция, автоматическое включение нейтральной передачи после удержания педали тормоза более 5-ти секунд. Сегодня стоял в пробке ничего не переключается. Эту функцию надо как то активировать? Если да то как?
как я понял она автоматически работает и вкл ненадо....но в пробке я ее не замечал.....
при покупке в договоре данная фишка была прописана...тапк что тоже должна быть;)
Интересно, а у кого-нибудь она работает?
В паспорте это где-то написано?
XC 60 AWD 3.2
В мануале ничего не нашел.
А вручную на нейтраль тяжело перевести?
а зачем вручную на светофоре и в пробках? если автоматом это делает:rolleyes:
  Валерий сказал:
Да мне эта функция нафиг не нужна. Просто если написано в договоре то должна быть.
А если ее нет то почему? Не установлена?, не активирована?, или сломана?
Эта функция реальна есть и реально работает активировать не надо, понимаю тогда когда сажусь за вторую машинку там автомат без этой функции.:), визуально не чего не происходит, и почувствовать практически не возможно, но работает, обратите внимание при отпускании педали тормаза:)
И в чем выражается внешне-то функция? Машина стоит, звук двигателя тише что ли?
  Ivan сказал:
нет не меняется, Она предназначена для сбережения ресурса АКПП,
а эта функция на хс60 с какого года?
минимум - с 11-го
Почувствуйте машину-то, господа! Когда останавливаешь тормозом в пробке, например, через несколько секунд чувствуешь, что "напряжение автомобиля" уменьшается, т.е. включилась нейтраль, а когда тормоз отпускаешь, чувствуешь, как мягко срабатывает сцепление с небольшой задержкой.
Спасибо, вроде понял, понаблюдаю. Просто я думал, что ручка типо сама откатывается на нейтральную, а когда трогаешся то нужно всякий раз на D переводить.
  Stom67 сказал:
Совершено верно!, точнее не описать!
