лесник
Первая неделя на XC70 и вопросы
В теме 72 сообщения
Чтоб немножко активировать "семидесятников" :) Есть вопросы и наблюдения после недели и первых 1000 км.
1. Подвеска. Идет собрано и очень хорошо отрабатывает разбитый асфальт и грунтовку (стиральная доска с камнями) в Ленобласти, но на резких мелких стыках и швах по асфальту сзади раздается такой странный звук - "булум". Как шарик в пустой консервной банке. Это что? Не опора ли аммо? Или так и надо?
2. Оттирал капот от насекомых антигудроном и при близком рассмотрении заметил соринку ПОД слоем лака. Это что за новые китайские технологии вольво? Мне казалось, что такое недопустимо в заводских условиях.
Про упавшие с автовоза и крашенные дилером авто вроде отпадает. Сам видел процесс с момента отгрузки.
Абыдна. качество покраски вольво был одним из главных аргументов для меня.
3. Кто нибудь уже менял самостоятельно фильтр салона?
Сложно ли? Или все 6 тыс платят дилеру? На других авто я привык менять фильтр раз в сезон сам.
4. Когда тапку ронять допустимо? После 1000?
5. Ну, и расход радует :) Минимум на трассе без кондея 5,4. С климатом - 6,4. Не тошня с климатом и 200 кг груза - 6,7.
спасибо за внимание.
Не знаю как на 70-ке, а на 60-ке элемент фильтра невозможно вынуть, упирается в корпус блока предохранителей, снятие крышки ни как не влияет на снимаемость.
До шага снятия крышки фильтра все происходит очень легко и просто, по схеме, которая лежит в коробке с новым фильтром.
  seligor сказал:
Мне кажется, там ключевое слово "вытаскиваем фильтр на себя можно его аккуратно сминать"......
Иначе нафига там вообще крышка в отсек с фильтром? Наверное, чтоб вытащить.
Размеры фильтра, примерно, 20*30 см. Вдвигается он в узкую щель, чтобы вставить в проем щели нужно минимум 20 см зазора, а расстояние от корпуса фильтра до корпуса блока предохранителей - не более 5 см. Ни как там не развернуться, если не демонтировать блок предохранителей.
  seligor сказал:
Судя по вот этой картинке, это все же можно сделать, не так все наглухо замуровано. Может в XC60 иначе?
Но спасибо, одно узкое место уже ясно.
Блок печки и фильтра очень похожи на мои, но у 60 фильтр уперается именно в блокпредохранителя, а не в его крышку.
На хс 70 12 халдекс 4 стоит?
  Сергейxc70 сказал:
Естественно, как и на всех VOLVO AWD.
  kot сказал:
А до 2012 м.г халдекс 3 стоял ?
  Сергейxc70 сказал:
Haldex 4 поколение с 2007 г.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/victorprofessor/journal/288230376152665576/
  kot сказал:
На западных сайтах пишут что до 09 года поставлялись с халдекс 3
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?16508-HALDEX-version-in-10-model/page2&
С 2013 м.г оказывается вообще халдекс 5 , по крайней мере на хс 60 -точно.
А что, мы 70-ку тоже обсуждаем?
У них что-ли нет своего форума?
Георгий
  Георгий сказал:
А вас она сильно бесит?)
Тема раздела про все хсшки какбы...
Вот те на, выгонять начали....
XC70 бронза :)
  Сергейxc70 сказал:
Всё просто. Она бесит тем, что сначала покупаешь шестидесятку за дорого, а потом понимаешь, что дешевле мог взять более люксовую тачку. =)))
С вот такими сёдлами :rolleyes:
  i-grigorieff сказал:
Седла конечно хорошие,как на рейндж ровере :)
За - то 60 ка современнее , проходимистее ,безопаснее и лучше рулится ,вроде.
Опять же -там халдекс 5 есть :)
  Сергейxc70 сказал:
На 12 МГ вроде нет халдекс 5. Правда не знаю, в чём различия. :)
А чем это шестидесятка безопаснее и современнее?
На 13 есть , но судя по видео больших различий нет, хотя там катки разные.
Современнее-ибо новее:)
А безопаснее высотой посадки-это очень очень важно:)
  Homas сказал:
Нет, нет! Напротив - ВЕЛКАМ!
(Виноват, не посмотрел в корень темы).
Георгий
  Сергейxc70 сказал:
в чем заключается безопасность высоты посадки?
за счет чего хс60 лучше рулится????
