Niko
Тащим прицеп
В теме 33 сообщения
  seligor сказал:
Ясно с трубой:rolleyes:
Вес квадрика и снегохода примерно одинаковы, такую нагрузку почти не заметно.
Вот думаю про прицеп с катером, стоит ли тащить, 600+1500 кг, вес самого прицепа плюс катер с двигателем.
Seligor, а категория Е к В в правах есть? Просто интересно.
Я таскал Вольвой 70ой тонну цемента и разница по сравнению с 400 кг квадр/снегоход почувствовал, особенно при торможении. Разгон и управляемость, конечно скромнее, но в пределах "нормы". Еще хочу отметить, что Дискавери 3 и Фрил 2 тянут повеселее (особенно Диско), несмотря на то, что у Вольвы 205 сил. Это сугубо мои ощущения!
Если будет опыт с перевозкой такого катера (2 т), мне очень интересны комментарии, так как тоже есть такие планы!!!!!!!!!
  Niko сказал:
Категория Е имеется.
Прицеп под катером с тормозом накатным, так что с торможением проблем быть не должно.
Смущает как тяга отразится на ресурсе АКПП. Хотя мне его тащить всего пять км, даже чуть меньше, и почти везде под гору.
У меня движек Д3, разрешенная масса прицепа 1800, у меня же получается 2100. Перегруз 300 кг.
  Niko сказал:
Специально изучил тех.характеристики нескольких моделей авто: Фри-2 и Диско-3, потому что их тут упоминали и L200 и BT-50, потому что первым авто таскали мой катер прошлой осенью, вторым - знакомый таскает аналогичный по весу катер.
Мощность/Момент:
ХС60 - 163/420
Фрил -160/400
Диско - 190/440
Л200 - 136/314
ВТ50 - 143/330
Из всего списка самый мощный и тяговитый Диско, но это и не вызывало сомнений. Все остальные меньше и по мощности и по моменту, причем по моменту значительно. Близок по параметрам только Фрил.
Момент у Диско выше всего 20 нм, что дает основание сделать предположение об одинаковом запасе прочности трансмиссии.
С другой стороны, у ХС60 максимальная разрешенная масса прицепа 1800 кг, а у Фрила 2000 кг.
Земель, мне как то пришлось таскать автобус пазик, правда тогда 2,4 бензин саренто был,
на ровной площадке я его потихоньку сдерговал с места и поехали без проблем, а вот встали чуть на подъем тут срабатывал я так предполагаю гидротрансформатор и не чего не получалось стоял на месте, скатили на ровную плашадку и снова поехали :) после этого саренто еще 130 т.км пробежал без проблем до пробега 225т.км. а дальше был продан в отличном состоянии.
кто в автоматах разберется надо поинтересоваться наверняка я так понимаю есть зашита на такие вещи рассчитаны на определенную нагрузку, с определенным запасом от разрешенной массы прицепа 1800 кг 10-15%, в противном случаи он его просто с места не сдвинит, правда не всегда хочется делать эксперименты на своей машинке. :)
Seligor, а ведь еще влияет соотношение масс тягоча и прицепа и здесь Диско тоже победит. По моему опыту Вольво очень близка к Фрилу и разница у них непринципиальная.
  Niko сказал:
Про Диско согласен, по правилам масс прицепа не должна превышать массу тягача и он тут выигрывает.
Но вот чисто практически, в чем смысл этого соотношения масс?
В четверг перевозил свой катер на xc60, идет нормально без напряга. Легко трогается, без проблем тормозится. Правда дорога до слипа очень плохая и ехал очень медленно.
В среду проделал обратный путь, вынимал катер из воды и транспортировал его к месту зимнего хранения. Дорога, в основном, в гору, хотя уклон не очень большой. Машина трогалась с места и шла без напряга. Момент дизельного движка - просто супер, никакие понижайки не требуются.
seligor,
У вас цифры на номере стёрлись! :)
:D
  op_zi сказал:
seligor,
это он к встрече со "стрелкой" подготовился
seligor, Как себя Replica V16 чувствует,притензии есть по эксплаутации?
  op_zi сказал:
seligor,
Ой, правда. :eek: Нужно будет подкрасить :D
  Сашочек сказал:
Все супер, никаких претензий.
Только вот недели две назад с интервалом дня в три-четыре потерял два ступичных колпачка. Полгода ездил нормально, а тут такая неудача. Когда первый пропал, был убежден, что это кто-то украл или разбил (на диске остался небольшой след, грязь смазана). Но когда так же пропал второй, решил, что это происходит самопроизвольно.
Спасибо за информацию.А вот колпачки жалко(((
И ни где найти не могу. Там, где покупал отказали. Сказали, что их поставляют только с дисками.
Хотел купить наклейки на репликовские заглушки, тоже не нашел, Вольвоских вообще нет в Самаре.
  seligor сказал:
А родные Вольвовские не подходят? А то вроде можно через Экзист заказать.
Нет, примерял. Родные в диск Реплики не фиксируются.
  seligor сказал:
Может приклеить намертво ;) Сейчас очень хорошие клеи есть.
Staryi, А как колесо балансировать,ежели что?
  Сашочек сказал:
Ну, станки-то разные бывают. Я куда езжу, у них на стенке набор ступиц висит, под разные марки.
А вообще-то да - не подумал... :( , что бывает диск конусом к ступице станка крепят и колпачёк вытаскивают.
Не разглядел защитной сетки в решетках радиаторов.
