Niko
Тащим прицеп
В теме 33 сообщения
  Sergdik сказал:
Не разглядел защитной сетки в решетках радиаторов.
Я по трассе не гоняю, по крайней мере очень редко, нет смысла заморачиваться.
seligor, я восхищен катером, ибо для меня это крайне интересно.
Можно пару слов про катер? Я сам пытаюсь определить какой мне нужен. Мне интересно перевозить его по 300-400 км за выходные, надо спускать/поднимать его, использовать для рыбалки/отдыха/ перевозки вещей с берега на остров.
Какая трудоемкость катер такого размера при спуске/подъеме, справится ли один человек? Насколько необходима каюта? Может какие советы есть!
Спасибо.
Выбор типа катера определяется тем как его использовать планируется. Если только как средство для переправы или рыбалки в течении одного дня, то смысла нет брать большой, тем более с жестким верхом. Возможно имеет смысл посмотреть на РИБы, жесткое днище и по борту надувные баллоны. Грузоподъемность у них может быть достаточно большой при малом собственном весе. Это особо важно если его возить каждый выходной до водоема и обратно. Чем меньше и легче катер и прицеп, тем проще найти место для спуска на воду. Большой и тяжелый на неподготовленном берегу спустить будет проблематично, а в специально приспособленных местах за это берут плату. Если спускать планируется силами одного человека, то тут возникают свои трудности. После спуска катера нужно как-то убрать машину с прицепом с берега и в то же время удерживать катер у берега до окончания погрузки и посадки пассажира на борт.
Я спускаю катер на воду в начале сезона и не вынимаю его до окончания. Раньше пользовался круизным катером с тентованным верхом. Тент - не удобная вещь, каждый раз его нужно снимать и ставить. Ездить под тентом душно, а оставлять катер не закрытым тоже не вариант, все внутри становится мокрое и грязное. У круизного катера есть каюта или две. Чтобы ими пользоваться нужно выезжать на отдых больше чем на один день. В конечном итоге я пришел к выводу, что для меня наиболее удобный вариант - ХардТоп. Среди катеров такого типа довольно много вариантов как по размерам, так и по материалу корпуса. У моего катера Jeanneau merry fisher 645 каюта и кабина объединены, что очень удобно для перевозки большого количества пассажиров и грузов, на корме большая открытая площадка для отдыха. Удобно большой семьей выезжать на отдых на день, при желании можно заночевать, есть четыре спальных места. У катера малая килеватность и он практически не кренится на сильном ветру и в поворотах, что тоже очень удобно и пассажирам и когда много сумок везешь.
На катере довольно много простора для тюннинга, если интересно, то можно посмотреть о дооборудовании вот тут. Там и по выбору типа лодки кое что есть и под конец темы обсуждении, в том числе с моим участием, установки дополнительного оборудования, якорей, лебедок, помп и т.д.
А у вас на водоемах много подводных камней, на которые можно налететь? У нас их полно и по сему считаю (может ошибочно?), что лучше низ металл и, по желанию, верх из пластика. RIBs хорошо, но он пластиковый и за этот сезон ни одного не видел на воде, хотя у одного знакомого есть.
Вообще как решается проблема подводных камней?
У нас -Волга, есть и камни и песок. Металлическое днище решает только половину проблемы камней, можно еще винт срубить об камни. При этом металл тяжелее и дороже. Лучше просто быть осторожнее в незнакомых местах, на глубине идти быстро, а к берегу на минимальной скорости. Мой катер нормально походит на глубине от 60 см. Если нет возможности подойти к песчанному берегу, то лучше бросить якорь на глубине. еще вариант поставить картплоттер с эхолотом, у него есть карта глубин, полезная вещь в незнакомых местах.
Картплотер обязательно, грех спорить.
Спасибо большое за советы и комментарии.
То, что мне нравиться, то дорого и использовать часто не получиться. Склонен к приличной лодке типа Buster L/X/XL, с мотором сил в 60-80. Или лодка Bella 530 Smart
Бэллу тоже смотрел, но она дорогая, хотя может другую модель имею в виду. Бастеры мне нравятся, засматривался на XXL! но очень хотелось жесткую крышу над головой иметь. Смотрел на Бастер Кабин -необоснованно дорого.
Вообще мечтал о Флиппере 630, но они только под заказ и ждать от полугода.
Еще вопрос:
А почему прицеп с ложементами, ведь для такого корабля должен быть с роликами?
  seligor сказал:
И ни где найти не могу. Там, где покупал отказали. Сказали, что их поставляют только с дисками.
Хотел купить наклейки на репликовские заглушки, тоже не нашел, Вольвоских вообще нет в Самаре.
Посмотрите в "волгашинторг", раньше там и наклейки были разные по маркам я там на мицу брал, и колпачки подорвали.
Катер супер! то что надо для нашей Волги, моя казанка на этом фоне смотрится окой:)
сори опечатка "и колпачки подорвали"- и колпачки продавали.
RenatK, гляну, к ним не заезжал, смотрел в вианоре и игресе
  Niko сказал:
Еще вопрос:
Может я и не прав, но на ложементах площадь опоры больше, соответственно, давление на днище лучше распределено. Учитывая очень небольшую осадку катера постановка на прицеп не вызывает вопросов, даже лебедкой пользоваться не приходится, сам заплывает.
  seligor сказал:
Спасибо за ответы!
