Vicort
замена масла d5 на 20VS10 тыщах
В теме 10 сообщений
эксплуатация хосе более 3 лет. в процессе экспериментальным путем выявил, что после 15000 мотор без замены масла начинает проявлять дизельный характер (шум и тд) сказывается экто дизель с лукойла. при замене масла на 10т. мотор работает стабильнее, но не всегда хочется каждые 10т. ехать на замену масла ;) ни времени, ни лишних денег ;) нашел для себя выход покупаете флакон для очистки дизельных форсунок и заливаете его при пробеге около 15т. так и до то дотянуть можно. жду мнения экспертов ;)
каждые 10 тысяч накачиваю шины азотом и масло вообще не меняю :)
Какая связь между чистыми\грязными форсунками и сменой масла? Чистка форсунок и смена масла полезны сами по себе, исполненное вместе полезно вдвойне.... Вопрос только насколько безобидно для топливной аппаратуры мыть форсунки присадками. Я бы не стал...
Так то очистку форсунок каждые 3-4 тыщи надо заливать, главное система,чтоб не запускать...Ну масло то сменить раз в 10 т.км . вообще не вопрос , я на тойоте каждые 7-8 менял, получалось, зато двигун шепчет.. себе ж приятнее делаешь..
Не понял, в чем связь между заменой масла и чисткой форсунок чудо-жидкостью??
Не проще ли периодически присадку ЛиквиМолли универсальную использовать?
давно хотел спросить - а сложно это масло у вольво то вообще меняется? как потом уровень то выставляют - по этому имитатору щупа для тех персонала?
Sergey, связи прямой м/у маслом и жидкостью для очистки форсунок не ищите, пишу из опыта эксплуатации что двигатель работает тише, субъективно лучше при замене масла на каждых 10т. / использовании добавки после 15т. каждые 7т. менять масло м.б. лучше, так же как и использовать масло не кастрол/мобил, а получше какое? кто-ниб порекомендует для нашего д5?
  Vicort сказал:
я лью Mobil1 0W30 FuelEconomy - лучше кастрюли в разы... на новой не так ощущается как на старых...
  Ezhe сказал:
А масло для дизелей какое то своё особенное? или масла универсальные? хочешь в бензиновый лей хочешь в дизельный?
сейчас большинство масел универсальные...
подбирается по допускам/спецификации и вязкости.
если используете дизтопливо с завышенным содержанием серы, возможно есть смысл поискать спец.дизельное масло
