DavaGozman
Можно ли снять ошибку сбросом клеммы аккумулятора?...
В теме 9 сообщений
Господа, вопрос, который хочется пркочать не праздный - можно ли снять ошибку сбросом клеммы аккумулятора?... Я в ожидании новой машины, но сейчас эксплуатирую Антару. У меня был (и не однократно повторялся) случай, когда на табло появлялся значёк мясорубки (чекинжин). Сначала я парился на этот счёт и ездил снимать ошибку к ОД. ПРи этом думал, что во всём виновато топливо (серы много, парафин...) и так срабатывает лямбда-зонд. Потом понял, что ошибка и в Африке ошибка и плюнул... Компьютерщик у ОД сказал, что ошибку можно сбросить отключив авто от батареи. Я поопробывал - получилось. Можно любую клемму сбросить на 2-3 минуты и ВСЁ! ТОлько потом настройки снова настроить (язык, часы, волны,...) А вы пробовали?:confused:
Да!.. Похоже это только у меня такие "знания"? Неужели никто не сталкивался с подобным опытом?
  DavaGozman сказал:
Пробовал, вот только ни часы ни настройки магнитолы и т.д. не сбросились, а уж мозги тем более.
Авто XC60 D5 205л.с.
  DavaGozman сказал:
Антара Антаре рознь, но на авто с движком v6 есть типичная болезнь , перешедшая в наследство от GM (в частности, от калилака) - растяжение цепи ГРМ, потеря фаз газораспределения- ЧЕК. Лепший кореш при таких симптомах скинул антару с пробегом около 30 тыщ всего и взял... КЭд CTS( напоминаю, косяк у Двига один), у которого предыдущий владелец уже менял цепь и звезды- ох, не было ему счастья с ним!:D
Да, ошибка после скидывания клем пропадала, но не надолго!
  Вячеслав сказал:
Это здорово, НО ошибка то снялась или нет? Могу предположить, что в Ксюхе есть для этого случая "холодная" память...
  Johnson сказал:
Надо проверить, хотя отъездил на Антарк почти 100 тыс. и особых претензий не имел. Неплохая машина, тем более, что моя собиралась в Юж.Корее, а не под Питером.
  DavaGozman сказал:
Когда я юзал ХС90 то у меня высвечивался ЧЕК. я сбрасывал клейму с аккумулятора на 5 мин. После этого ошибка исчезала, :P пока не газанешь посильнее. Это у Вас скорее забит катализатор.:cool:
Нельзя, энергонезависимая память.
бороться с симптомом, а не с причиной-- это как раз то кроилово, которое ведет к попадалову.
если вы не устранив причины появления чека, снимите клемму и потом оденете ее-- чек через определенное время появится снова.
Лямбда-зонд, если что, не реагирует на содержание серы.... он реагирует на содержание кислорода...
у Раши 2005 были проблемы с масляной системой....
