alexs_p82
Педаль сцепления
В теме 33 сообщения
WinGate, тут ти есть неправ ) В роботе нет педали сцепления. ХС60 есть и на классической мешалке. А то, что ты описываешь, это пауэршит ))
У меня тоже механика, и тоже есть этот щелчок. Причем появился он не сразу, а через неделю, как пригнал машину (тоже из Минска, расстояние 4,5 т.км.). М.б. мне кажется, но бывает усиливается, а бывает становится слабее. До ближайшего сервиса мне 1000 км, поэтому к официалам не обращался. Интересно будет узнать диагноз.
Чистый Комрад)))
Вчера посмотрел там все очень внимательно... понял только одно, что щелкает, что-то пластиковое.....
Сегодня попробую еще раз посмотреть, где и как, но чуствую, что без сервиса не разберемся....
WinGate, А то, что ты описываешь, это пауэршит ))
то что я описываю- это флуд чистой воды )))
По теме автору и коллегам по "несчатию" -
1. К дилеру не ехать! Сломают нафик то что работает ( тем более что механику не видели в глаза... Это Раша, если тут не продается , то знать не обязательно)
2. Выпей НовопасСиту или ВалериЯнки, коньяку в конце концов...и может отпустит сия "головная боль" но за руль тогда не ранее чем через 12 часов)
3. Если пытливый ум и шаловливые ручки не дают покоя, то ищи любые "заусенцы" за что цеплять может привод со стороны салона или подкапотного ( неплохо с помощником один жмет, второй ищет , а потом наоборот и не забываете делиться впечатлениями!) .
первые два пункта обязательны к исполнению - третить - опционально по результатам работы первых двух.
Глобально, согласен с данным оратором....
Нарыл в инете кучу народа с другими марками машин, в которых щелкате и они особо этому не напрягаются.
Сказать честно, то я очень боюсь отдавать машину в сервис, ибо, как я и писал ранее, первый вопрос дилера " Вы где такую машину взяли"....
Тем более, что и обслуживать собираюсь в Ервопе.
Ну другие-то модели на механике у нас продают. S/V 60 к примеру. Думаю что механизм не сильно должен отличаться.
alexs_p82, может коллективный запрос в Минск напишем, не думаю, что мы первые с такой проблемой :)
Сейчас говорил с сервисменами в Белоруссии, они говорят, что проблема известна; либо замена пружины, либо замена педали по гарантии. Однако, на мой вопрос, на что влияет данная проблема, ответ был жутко одиозен - только на ваш слух :)))
В связи с чем подумалось, что может докатаю до первого ТО.
Я не знаю, сколько надо возить с собо Новопассита, но может быть я докатаю до ТО, а может и нет... У меня, как и у тебя щелкало вначале слегка, а теперь и при нажатии и при отпуске....
Там, сверху пружинки есть пластиковый колпачек, так вот сдается мне, что он - гад и есть причина наших бед)))
Я надеюсь добраться до сервиса (Екатеринбург) только в октябре. Покажу им сцепление, посмотрим что скажут (заодно и сигналку пусть посмотрят, комп говорит, что она обслуживания требует).
alexs_p82, большая просьба, как что-то известно станет, сообщи
Конечно сообщу, ибо завтра отправлю всю инфу в "Независимость", и пусть делают, ибо нервы дороже.
Если нажать кнопку старт без педали тормоза-появляется такое же сообщение.
И так, вчера причина щелчка была найдена!
Пружина крепится к педали через т-образную направляющую, которая в свою очередь стоит в некой втулке, в которой направляющая должна четко фиксироваться, а не гулять. Но, направляющая гуляет в этой втулке -, что собственно и служит причиной щелчка. Если взять пружину руками и слегка подвигать, то самому можно увидеть люфт и вызвать этот щелчок.
Думаю, что в сервис обращаться пока не буду, а ближе к первому ТО.
Ответ сирвисменов;
"Да, не на что кроме нервной системы не влияет.
До конца месяца шведы должны прислать новое техническое решение данной проблемы, так как ранее описанный ниже ремонт не всегда помогал."
> "Была такая проблема, решалась заменой верхнего крепления возвратной пружины педали сцепления"
