algon
Пользуется ли кто-нибудь ручным режимом АКПП
В теме 69 сообщений
Добрый всем день!
Собственно вопрос в названии темы. Я пытался было использовать эту фичу но особой пользы не почувствовал. Есть на форуме те кто реально пользуется ручным режимом?
Пользуюсь только на даче, когда с крутых горок спускаюсь. Чтобы тормоза не насиловать.
Ручной режим это на мой взгляд маркетинговый ход, не более. Автомат как раз и существует, чтобы не перебирать руками передачи))))))))). А вот режим "спорт" это крайне нужная штука, особенно на трассах. Обгонять с ней намного легче.
Ручной режим скорее для бездорожья, спусков с гор и т.д., а не для быстрого разгона и обычной езды. Для этого есть S и D. :)
Повключал один раз для интереса, а так автоматика сама хорошо справляется, зачем ей мешать.
До этого ездил на Х-трейле, тоже не пользовался, ну может пару раз когда на крутую горку забирался.
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
  i-grigorieff сказал:
А разве ручной режим (то есть перевод рычага вправо и принудительное включение нужной передачи) не то же что и спорт (просто разные названия одного и того же, просто 'спорт" от буквы S в комбинации).
Для спуска с горы имеется descent hill или как там оно у вольво называется.
а у меня при вкл асистента спуска с горы...разгониться...оттормозит с абс и снова разгон.....т.е. какой-то отстой...хотя я впервые в жизни этой фишкой пользуюсь и может чего не понимаю в колбасных обрезках?) помоему вкл 1 передачу вручную и медлено катиться более логично...или я не прав?
  algon сказал:
Нет
  algon сказал:
Необходимо принудительно врубить 2ю передачу.
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
А на 1й передаче работать не будет?
Я использовала в горах в Сочи. Автомат сам плохо справлялся на особенно крутых подъёмах, там где гравий и нет асфальта. А в ручном режиме очень мощно она лезет на склон, только камушки летят.
Пользуюсь для езды по мокрой какашне в лужах, когда на дачу катаюсь. Хотя, думаю, и на автомате пролез бы.
  sobolino сказал:
Не помню точно, вроде 1-я и 2-я только.
XC70 бронза :)
  sobolino сказал:
Режим "спуск с горы" включится только, если включить вручную первую передачу и нажать эту кнопочку.
  algon сказал:
Что это за штука такая, как включается?
  seligor сказал:
Жжешь!:D
  MikeP сказал:
Жжешь!:D
ни чуть, совершенно серьезно. на всем, чем ранее владел, была специальная кнопка - большая, желтая.
где кнопка у ХС60?
  seligor сказал:
где кнопка у ХС60?
ТАм же...где и остальные...серьезно...
проверю завтра, кажется припоминаю.
1. хилл асист работает с 2 передачей, об этом в мануале написано.
2. спортрежим и ручное переключение--не одно и то же. спортрежим- акпп позволяет крутить двигатель до бОльших оборотов - переключается на повышенную на более высоких оборотах в автоматическом режиме. еще при спортрежиме двигатель крутится как то бодрее, хотя вероятнее всего при переходе в этот режим снимаются какие то адаптивные функции кпп...
  Caesar сказал:
Тоже самое при ручном режйме, если включить принудительно передачу, то при достижении максимального числа оборотов автоматически включается следующая и т.д. А вот про снятие адаптивных функций и бодрое раскручивание ДВС ничего сказать не могу, видимо в этом и отличие.
