algon
Пользуется ли кто-нибудь ручным режимом АКПП
В теме 69 сообщений
  algon сказал:
Добрый всем день!
Собственно вопрос в названии темы. Я пытался было использовать эту фичу но особой пользы не почувствовал. Есть на форуме те кто реально пользуется ручным режимом?
Уже пару недель как езжу исключительно в ручном режиме. Поначалу было непривычно, но постепенно втянулся. Сейчас нравится.
Дело в том, что ранее уже неоднократно отмечал для себя, что после медленного, продолжительного и дёрганого движения в какой-нибудь длиннющей до бесконечности пробке, коробка некоторое время ведёт себя также дёргано, переключается резче, другими словами, пытается адаптироваться.
Потом это проходит.
Эту особенность нашей коробки уже несколько раз упоминали одноклубники в различных темах. (К слову, если разработчики пока не учли возможность такого дорожного поведения, то я бы предпочёл отключил эту функцию вообще.)
Так вот, такое поведение коробки мне окончательно надоело и я решил самостоятельно определять моменты переключения.
Теперь удаётся добиваться лучшей динамики и гораздо лучшего отклика на нажатие педали газа.
Присоединяюсь к автору тему и предлагаю уважаемым одноклубникам, которые также активно пользуют ручной режим, делиться опытом здесь.
Например, экспериментальным путём было установлено, что при первичном наборе скорости, с первой передачи на вторую лучше переключиться до достижения ~2000 оборотов, со второй на третью, до достижения ~3000 оборотов.
Адаптивный круиз работает как надо, трогание с электронного ручника на светофоре без проблем. Ну и т.д.
  Mazepa сказал:
Тоже самое при ручном режйме, если включить принудительно передачу, то при достижении максимального числа оборотов автоматически включается следующая и т.д. А вот про снятие адаптивных функций и бодрое раскручивание ДВС ничего сказать не могу, видимо в этом и отличие.
А вот этого я пока совсем не пробовал делать.
Какое число оборотов считается максимальным после которого должно произойти переключение?
  Peterson сказал:
До отсечки(красной зоны) 5000 об/мин.
  Peterson сказал:
В ручном режиме вообще лучше со 2-ой трогаться (момента за глаза), 1-я, имхо, нужна если только прицеп за кормой. На скользкой дороге по мануалу вообще 3-я рекомендуется при трогании.
У меня если перевести рычаг в ручной режим, то есть: "D" - "S" - "+" , включается 2-я. Если в последовательности: "D" - "S" - "-" , велючается 1-я. В мануале не нашёл (или не понял), что и как должно включаться в ручном режиме после положения "S".
Кстати заметил такую вещь, если при движении в режиме "D" перейти в спорт-режим "S" (не отпуская педаль газа), то передача понижается и начинается интенсивный разгон.
  Mazepa сказал:
У Вас лично такое переключение происходило когда-то?
На каких передачах?
Дело в том, что даже на второй, не говоря уже о первой, нет никакого желания раскручивать обороты до 5000.
  Staryi сказал:
да, всё правильно, трогаться со второй без проблем, особенно актуально зимой - при движении в колее там вообще надо уходить на повышенную передачу как можно раньше из-за большого момента.
но дело ещё в том, что при замедлении движения коробка ведь сама переключается вниз вплоть до первой передачи и чтобы не заниматься постоянным переключением на вторую при медленном движении, я всё-таки решил освоить первую получше; если полегоньку нажимать педаль, смотреть на обороты, то нормально, можно ехать и на первой.
  Цитата
У меня если перевести рычаг в ручной режим' date=' то есть: "D" - "S" - "+" , включается 2-я. Если в последовательности: "D" - "S" - "-" , велючается 1-я. В мануале не нашёл (или не понял), что и как должно включаться в ручном режиме после положения "S".
[/quote']
если переключаться на ручной непосредственно перед троганием, то так и есть, "+" - на вторую, "-" на первую.
что происходит при переключении в движении посмотрю внимательно завтра.
тут вот ещё какой нюанс вспомнился (случалось пару раз поначалу пока не привык): если, например, сдаёшь назад, потом переключаешься на "D", трогаешься вперёд и можешь на автомате подумать, что ты уже на ручном трогаешься.
то есть, трогаешься, ну и переключаешься сразу типа на вторую, попадая при этом на .... "N"(нейтраль), одновременно прибавляя газу ...
в общем, имеем только рёв и никакого справедливо ожидаемого вжимания в кресло
  Peterson сказал:
На каких передачах?
На всех передачах, с 1-ой по 5-ю, очень интенсивный разгон получается. Дело личное, у Вас нет желания, а уменя есть.
Где там режим S я так и не понял, нету у меня его.
Зачем на этой псевдо-ручке ездить постоянно? Можно сразу купить ручку со сцеплением и регулировать все как надо )
Разгон с 1 до 5 - это до скольки км/ч? Звук наверно жесточайший, бешеный трактор )))
Многие пользуются постоянно ручным режимом коробки, особенно на авто, которым слегка не хватает лошадиных сил для хорошего кикдауна и, соответственно, своевременных активных ускорений.
А кто-нибудь пробовал режим "Зимний" с хитрым переключением на него по инструкции? Если этот вопрос обсуждался поделитесь ссылкой (поиск не рулит).
Разберёмся.
  Цитата
... при ручном режйме' date=' если включить принудительно передачу, то при достижении максимального числа оборотов автоматически включается следующая и т.д. [/quote']
  Цитата
На всех передачах' date=' с 1-ой по 5-ю, очень интенсивный разгон получается.[/quote']
если кто-нибудь ещё из одноклубников пробовал или может быть регулярно использует такой режим разгона в ручном режиме коробки, то каково ваше мнение по этому поводу?
в частности, по 1-й и 2-й передаче?
  Ivan сказал:
Отсечка с 1-ой по 5-ю, а разгон до 6-ой, 210км/ч на спидометре, по навику 205 км/ч. Не звук, а просто песня:)
"Лёгким движением ноги ... XC60-D5 превращается в болид."
  Peterson сказал:
Сам спрашивал, сам и отвечаю.
Попробовал покататься в таком режиме сегодня (n+5000).
Впечатления особенные - я бы назвал это "Гоночный режим", по аналогии.
Возникает вопрос: Не в этом ли именно режиме и достигают этих 8-с-чем-то-там-секунд, до сотни?
Интересно было бы, если бы уважаемый kot (с прошивкой Polestar) и уважаемый Santa (с прошивкой от BSR) проехались бы в таком "Гоночном режиме" и поделились здесь своими впечатлениями.
П.С. Но к раскрутке до 5000 оборотов на 1-й передаче, конечно, надо привыкать.
То есть, в ручном режиме при достижении 5000 оборотов автоматом переключается? И при этом едет огого? А вниз как переключается, кроме как ручками?
  i-grigorieff сказал:
Все верно, едет огого, но самое "вкусное" это звук двигателя. Вниз переключается, по моим наблюдениям, если скорость опускается ниже 50 км/ч то вкл. 5-я, ниже 40 4-я, ниже 30 3-я и т.д. ну или если кикдаун сделать то тоже перескочит на необходимую передачу.
сегодня попробовал ручной режим, почему-то передачи сами вниз переключаются.
Чтобы не заглохнуть, наверное. :)
Вообще, судя по этой теме, ручной режим не такой уж и ручной.
защита от дурака. выкручивает до красной зоны, т.е. до последнего и только затем на повышенную переходит. вниз аналогично - держит максимально долго
По графикам мощности и крутящего момента 5000 не самые оптимальные, всё-таки это не идеальный разгон должен быть. Я боюсь так газовать )) звук не комфортный уже на 3500.
... драйв есть!
скажу я вам, уважаемые владельцы D5, не перешедшие пока ещё полностью и исключительно на ручной режим коробки передач.
Петерсон, это хорошо что драйв есть, однако я лишь в первый месяц включал спорт.режим... и более такого драйва и не нужно ) спокойная езда рулит :)))
  Peterson сказал:
Добрый вечер, Peterson!
Честно говоря, я не совсем понял зачем использовать ручной режим при наличии спортивного режима в коробке:-) Наверное, не выспался сегодня я :)
Спортивный режим использую часто и до отсечки, когда хочется быстро :-)
Скорее всего, минимальное время разгона именно в этом режиме и посчитано.
PS: После года эксплуатации, мне все чаще кажется, что в обычном режиме D, машина трогается со второй передачи. Может, кто правду знает?!
