igorsizoff
Включение предпускового обогревателя и обдув стекла
В теме 18 сообщений
Друзья,
вопрос не по сезону, но все же :-)
В зимнее время, если включать предпусковой обогреватель, то как быть с лобовым стеклом? Если потом включить обдув, то стекло может лопнуть от перепада температур.
Кто об этом задумывался?
Резкого перепада температур у вас не выйдет, так что не парьтесь :)
а вот про вебасту еще вопрос
утром отправил через ВОК команду на запуск, пишет "отправлено". Через 15 минут вышел из дома - шумит :) В машине тепло.
Завёл, начал искать как принудительно выключить вебасту. Не нашел. Послал запрос на выключение через ВОК :)
В случае наличия ВОК как понять состояние вебасты?
Как принудительно отключать вебасту из машины?
syrop, а таймеры не показывают своё состояние? Они есть на панели приборов до заводки автомобиля, в определённом положении ключа.
i-grigorieff, с ВОКом таймеров нет
при открытии оно пишет что подогреватель работает и все
syrop, почему это нет таймеров? у меня можно два таймера поставить из машины... ну и там же наверное можно и выключить принудительно
Syrop:
Так в авто в Меню компутера бортового "прямой пуск" котел и выключается (через вок это тоже прямой пуск). Когда , после завода через вок, садишься в тачку, в меню прямого пуска стоит ВКЛ, меняем на ВЫКЛ- и все дела. Вроде включал/выключал так, когда баловался проверкой.
Салют!
Только я вот не понял, почему он включился? надо ж чтобы меньше +10 температура была, а ещё вроде не так холодно
Возможно, НЕ ВЫШЕ 15, как в описании?
Сейчас все запустилось через ВОК при +14 по градуснику за окном и +15 по термометру вольвы (до этого в +15 не получалось, но и ветра такого сильного и холодного не было- подозреваю, у котла есть собственный датчик). И дальше все так, как описывал выше: На экране горел значек включенного отопителя (разумеется, последний работал и грел салон), нажатие кнопки READ, кручение колесика до меню прямого пуска, кнопка RESET- все, котел заглушен. Все супер
Друзья, ну реально же один раз возьмите и прочитайте инструкцию-то. Там же все разжевано. Один раз прочитали, попробовали, больше вопросов не будет. Не лень вам на форум писать?
И то правда! Вопрос видимо в том, что в мануале не отражается практический опыт пользователей. А теория и практика ОЧЕНЬ разные вещи. Вот о практикоприменении и спрашивают...
Я столько машин видел разной ценовой категории с лопнувшими стеклами снизу. Как они добились такой разности температур?
Johnson, спасибо за инфу про +15, у меня почемуто отложилась цифра +10. Попробую на днях :))
igorsizoff, видимо в мороз топили печку направленно на лобовуху =)
с вебастой же что выйдет: зимой врубил котёл, и равномерно подогрело оно всё, и только после этого вы врубите кондишн... равномерный режим выйдет
спасибо за информацию, разобрался :)
Все же приятно садиться в теплый салон!
Единственно, когда у меня тачка стояла под навесом (там еще боковые стенки присутствуют, про в закрытых помещениях не включать в курсе ), то после продолжительного котловарения в салоне "прокурено" угаром изрядно- уж не знаю, так же на открытом пространстве, но проветривать будет не лишним (даже поставил на авторециркуляцию в меню, хотя почти уверен, что на проникновение выхлопа в салон это никак не скажется).
Удачных экспериментов!
Johnson, ага, приятно конечно, но если бы не эта тема, то до зимы и не вспомнил бы про фишку эту =)
А зачем ее принудительно выключать, она сама по необходимости включается и выключается. Водитель по таймеру или ВОК запускает, а дальше все само управляется. Отключится или по достижении рабочей температуры двигателя, или по времени работы, кажется 40 мнут.
Мне кажется только стараниями водителя. Вот у меня свояк имеет странную, на мой взгляд, привычку. У него печка всегда на всех авто вручную включена на максимум, а температуру в салоне регулирует скоростью обдува вентилятора и шириной открытия своего окна. Аналогично и с кондиционером летом, только не нагрев на максимум, а охлаждение на минимум.
вот чесслово и вас понимаю...и мануал явно какой то машинный перевод со шведской логикой после которого порой больше вопросов чем ответов.
