Willis
help: Запуск вебасты в пульта прекратил работать
В теме 14 сообщений
Друзья, подскажите: что-то запуск вебасты с пульта прекратил работать. Мигает оранжевым. А до лета все работало. Летом с машиной ничего не делал особенного, во внутренности не лез.
Напрямую из машины webasto запускается и работает исправно без ошибок.
В чем может быть проблема?
тр-ра ведь выше 15 градусов должна быть
Замените в пультике батарейки.
это батарейка.... сам мучался ленью менять батарейку... погоняю ее в руке что бы тепла добавить и разогнать молекулы %))) и все работает... зимой будет только хуже.. так что замена батарейко%)
а у меня мигает после Сервиса 2,0 так, как должно мигать если не добивает пульт)) То же батарейка?
А у меня после сервис 2.0 все ок. Сейчас специально проверил. Я бы начал с батарейки
странно, батарейки и пульту меньше года
простите что не отписал еще коммент - занимаюсь поиском долбанной батарейки - не везде такая продается. или мне не везет : )
Willis, долго искал эту чудо-батарейку. Она толстая, собака. ОД (Major) сказал, что такой фигнёй не торгует. Нашёл случайно в каком-то ларке при входе в Алые паруса на Авиационной.
А что, в Гугле забанили? :) Забейте данные (маркировку), имхо, несколько страниц выскочит где можно такую приобрести.
:rolleyes: как мне нравятся когда люди пишут такие сообщения, а сами не проверяют что же дает google в результатах поиска :rolleyes:
батарейку нашел, поменял, стоит, собака, 700 рублей:eek:.
Сразу все заработало.
место покупки - Электронный рай на Пражской
осталось теперь решить где же Обухов спрятал sim карту в моей машине, которая запускает webasto по sms
Да, вижу действительно забанили... :)
Помощь зала ;): Давайте поищу в Гугле за Вас
Здесь результат
P.S. Батарейку купили, а маркировкой с одноклубниками не поделились... :(
Когда мне нужно будет купить партию батареек в 5000 штук - я вашей ссылкой воспользуюсь. Спасибо :D
Согласен, ссылка неудачная, ткнул в первую попавшуюся, для примера - зато с картинакми ;).
Но зато по первой (вышеупомянутый Гугль) - выдаёт множественное количество мест, где можно приобрести батарейку... т.ч. способ работает.
Удачи в использовании поисковиков...
