В теме 21 739 сообщений
1 час назад, volfrost сказал:
Подскажите, пожалуйста, чем помимо оригинальных CD-дисков можно проверить качество штатной аудиосистемы? Предположил, что она сможет "проглотить" файлы с флешки в формате FLAC - не тут то было. Естественно пробовал формат mp3, но предполагаю качество аудиозаписи все равно уступает оригинальной.
Располагаю Аудиосистемой High Performance (экран 7") на автомобиле VOLVO XC70 MY12 (произведенный в мае 2012). В конце прошлого года залил обновление Service 2.0.
Какие оценки качества предполагаются?
Количество разнообразных форматов?
Они все указаны в Инструкции.
Качество звука? Записывайте тестовый диск в формате, указанном в Инструкции и слушайте ))
Или делаем так))
3 часа назад, Бес сказал:
Т.е. это описано в обычном мануале к автомобилю? Спасибо, не знал, почитаю )
3 часа назад, volfrost сказал:
264
2012-volvo-xc60.pdf
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, что за проблем? Насколько критично и насколько быстро надо ехать в сервис?
Заранее спасибо.
36 минут назад, Козлоффф сказал:
Небыстро ехать. Осторожно. Дороги скользкие, а системы стабилизации не работают...
https://www.drive.ru/technic/4efb330200f11713001e32e4.html
Причин масса, нужно ошибки считать.
@Козлоффф, я бы поставил машину в теплый бокс на 30-60 мин (ну или на мойку для согрева), потом бы на ночь оставил во дворе и утром бы проверил не пропала ли проблема. У меня на предыдущей ХС60 как-то вылезала такая ошибка, но на следующий день безвозратно исчезла.
@DIMON D., а если даже ошибка пропадет, то все равно ехать в сервис? Ошибка выскочила после 10-15 минут более-менее активной езды по дороге заснеженной. Вольва устала так быстро (насосы, муфты и т.д.? :(
30 минут назад, Козлоффф сказал:
Не устала Ваша Volvo :) Может что-то попало туда, куда не надо или глюк какой-то. Когда у меня ошибка появилась, а потом пропала, то я никуда не ездил. А так, дело ваше, машина на гарантии, можно и съездить в сервис. Сегодня то эта ошибка появилось снова? Или не проверяли ещё?
@Козлоффф, что то типа того я делал Коле, сбрасывал ошибку, он словил в заносе 1 на льду колесом и система глюкнула, сбросил ошибки и до сих пор всё ок.
@DIMON D., Когда завел, то было написано немного по другому. Проехал 200 метров и все пропало. Чудеса, однако :blink:
Если это разовый глюк, то и фиг с ним. А если машина будет каждый раз отключать стабилизацию через 15 минут, то конечно хуже.
Спасибо за помощь
@Козлоффф, не появится больше. Ну если появится, то уже точно дорога к дилеру. У меня Ксюхи были в очень разных экстримальных ситуациях на грани фола, но ошибка по ЕSC вылезала только разок и то в обычной городской эксплуатации.
Я извиняюсь за глупый вопрос. Но учитывая что это Volvo, при снятии АКБ на зарядку никаких "ритуальных танцев" проводить не нужно?
Открыть капот, выключить двигатель закрыть ну или открыть двери багажник и 5 минут подождать.
Пусть все блоки уснут.
Тогда снимать АКБ.
37 минут назад, Бес сказал:
Тогда снимать АКБ.
Спасибо. Как обычно
Периодически выскакивает предупреждение по поводу проверки давления в шинах, устранение неисправности и последующей калибровки, после чего я просто калибрую и сообщение пропадает. Выскакивает сообщение пару раз в неделю, что самое интересное на обеих машинах. Давление не проверял, накачивал минимально добустимый уровень при смене на зимнюю резину. Что делать?
20 минут назад, Drun сказал:
Может все-таки проверить? :whistle:
Температура скачет, скачет и давление...
@Бес, будь давление не в норме,  при повторной калибровке сообщение выскочило бы сразу, а так пару тройку дней все ок. Самое интересное, на обеих машинах показывает на левое переднее колесо.
11 минут назад, Drun сказал:
Так там водитель сидит и продавливает этот угол, загоняя давление в минуса. :haha2:
P.S. это самое простое и дешевое - поднять давление и покататься.
Прежде чем лезть к датчикам или в мозги.
имхо конечно ;)
13 минут назад, Drun сказал:
Пока может быть что угодно..
заезжаете на какую-то преграду левым колесом?
давно проверяли давление? я бы докачал до 2.4 и понаблюдал - если вылезет сообщение, то снова проверить давление. Если давление будет в норме, то откалибровать и можно поменять местами передние колеса и посмотреть..
