Lexx24
Передний парктроник
В теме 28 сообщений
  wadim1979 сказал:
а можно поставить и обычные парктроники ничем не хуже оригинальных. стоимость раза в 3 ниже и никаких прошивок удиллеров
А зачем? Только чтобы денег сэкономить? Или из-за синего экранчика под потолком из которого тетка орет? Колхоз будет, имхо.
Родные из колонок будут пищать с нужной громкостью + хорошо визуально видно на экране. А по цене. Не покупайте все у дилера, только прошейтесь там. И будет существенно дешевле.
Наши машины хотя бы имеют возможность доустановки оригинальных парктроников. А ездил в свое время на королле, так на сайте есть аксессуар оригинальный, причем перед/зад. А в салоне, в Нижнем округлили глаза и сказали что я первый, кто спросил об этом и у них такого нет и не будет.
Пришлось паркмастер ставить, который ни сугробы ни столбики не видел.
На Вольво s60 в те же годы поставил оригинальные передние парктроники. Красота. Видит и сугробы и бордюры и столбики. Ни разу не подвел за 6 лет.
Ну не знаю, 7 тыс с установкой нормального парктроника и оригинальная альтернатива 16 + установка + прошивка.
Если денег много можно и камеру впереди повесить :)
я сам таким вопросом мучался последние несколько дней, пришел к тому что дешевле каску сделать :)
Если вопрос цены самый главный, то можно вообще ничего не делать - морду видно, да и за рулем-то чай не первый год :)
ХС-60, MY15 стоит задний парктроник. Для передних нужны только датчики или менять еще блок?
А то читал, что для 12-го только датчики, для 13-го еще блок и т.д.
  Dik сказал:
Передняя система помощи при парковке
  Dik сказал:
вот это смотрел?
Solar, спасибо, но я, к сожалению, наездник. Так все-таки нужен мне + Модуль управления Деталь 31314152 14-
Не могу понять это нормально или нет :confused:
Помою машину (на мойке кёрхером) на следующий день (иногда сразу) передний левый датчик писчит при нажатии тормоза и проезде "лежачих полицейских". Сегодня вот писчал, в основном передний левый и иногда правый. Потом поездил на скорости не писчал, потом опять стал писчать на невысокой скорости, когда тормозишь до 0. Не понимаю, это глюки датчиков (крайний левый/правый) или связано с какой прокладкой, может протекает уплотнители, вообщем, какие-нибудь идеи по этому поводу есть, как проверить передние датчики на неисправность? :rolleyes:
