volver555
XC60 в снегопады
В теме 21 сообщение
Владельцы расскажите нам ждунам как ХС 60 себя ведет в великие Московские снегопады ! Ездил кто нибудь за город, пробовал в снегу авто?
Дураков нет. Я даже на Прадо не захотел выезжать а уж на хс60 и подавно только неприятностей наживать:)
Да хранит Вас Бог & City Safety!
Удивительный и исчерпывающий ответ! Спасибо Макс!Правда в соседней ветке про полный привод не понятны коменты,вы же не выезжали !А я дурак в выходные на переднем приводе /по незнанию/проездил,и что-то мне подсказывает что делал я это не один в городе!Шутка.
Что-то я не приметил каких-то особых проблем, все выхи отъездил по Москве на Ауте и никаких неприятностей не нажил. Думаю, c XC60 ситуация должна быть похожая.
P.S. Кстати, за это время вдоволь насладился работой системы стабилизации, надо сказать работает вполне достойно. Вот о чем бы услышать применительно к XC60...
Все четыре дня снегопада откатался в области - у нас не чистят и не вывозят снег. На переднем приводе все ок. Главное без фанатизма ;)
Высокий дорожный просвет это гут!
На загородной трассе при обгоне по нечищенной левой полосе на хорошей скорости машина дорогу держит великолепно! Система стабилизации супер. (Даже на переднем приводе).:P
АЛЕКС5 спасибо!
Спасибо за отзывы! Я то на машине у которой пробега то всего 23 километра выезжал только в пределах садового не хотел движок нагружать:)
Будем считать что отмазался!:)
Делюсь.
Самое главное: Люди! Не ставьте на снежную зиму резину Гудье Конти Викинг СУВ!!! Это кошмар и позор. Я не могу влезть на маленький сугроб, на который легко влезала на сороковке. А если я туда таки влезла, значит вынимать меня оттуда придется с помощью лопаты. :(
:D Ну, это был крик души - думаю, все сделали нужные выводы. )
Теперь по существу: По Питеру ездила на такой же ХС60 Т6 только на Мишлене (разработка этого года, к сожалению название резины не помню) - машина ведет себя просто супер! А зима в Питере выдалась еще более снежная, чем у нас (или снег хуже убирают... :D). Очень четко срабатывает система стабилизации. На тормоз машина реагирует очень четко, подключая автоматику. Единственная претензия - машина очень легко уходит "в радикальный" (извините за терминологию) снос задней оси при желании вылезти из глубокой колеи (около 20 см глубиной). Как щас помню глаза встречного водилы, который с ужасом смотрел на приближающуюся к нему Вольво, шедшую на него бортом. :D В этом случае помогает (не смейтесь) подключение кнопки "Помощь при спуске с горы". Банальное переключение на ручной режим коробки - на пониженную, только ухудшает ситуацию. И, поверьте, тут дело не в "прокладке" между рулем и сиденьем. :)
... В этом случае помогает (не смейтесь) подключение кнопки "Помощь при спуске с горы"...
Maylan! Будте добры подробнее пояснить чем именно этот режим пмогает?
Вы что, в тот момент с горы двигались, да?
Я, к сожалению, не понял.
Майя, это физика! ;) Так будет себя вести любая машина, которой не хватает сцепления для того, чтобы вытащить из колеи заднюю ось.
Maylan, если верить руководству, этот режим работает только в том случае, если в АКПП принудительно включена 1 передача или задний ход. У Вас что было включено?
Maylan А мишнен шипованный или нет ?
У меня так же было при выезде из обледенелой колеи около 20 см на скорости около 20 кмч поставило машину боком:) правда я еще чуток притормозил чтобы припарковаться:) парковка удалась как в кино
ну поведение авто в колее вообще непредсказуемо и думаю не стоит это относить к недостаткам ХС60,Vicort а резина шиповка ?
XC-60 D5 - 185
Шины Dunlop Winter Sport 400 235/65/17
Торможение снег 4
Торможение лед 2
Торможение асфальт 5
Комфорт подвески 3 (очень жесткая боковина при понижении температуры от -10 - стала пробиваться подвеска)
Шумность 4,5
Разгон 5
Резкие перестроения (объезд лося) 5 аквапланирование 3
Помню, что к тому времени успела перейти на ручной режим управления АКПП. А уж какая там скорость у меня была - не помню. :D Сорри. Но, скорее всего 1я или 2я.
Мишлен был шипованный. :)
Нет, я двигалась по "равнинной местности". :) Чем этот режим помог - не могу Вам объяснить, видимо в силу своей неграмотности в отношении технических деталей. :(
Так, (самой стало интересно) давайте заново и вместе :) постараемся воспроизвести ту ситуёвину:
1. Машина (на автоматическом режиме коробки) вылезает из колеи и резко начинает уходить в снос з.оси. Руль до момента начала сноса и в сам этот момент вывернут под углом около 10 градусов право от колеи - пыталась передние колеса вытащить из колеи.
2. Понимая, что снос задней оси в автоматическом режиме мне не устранить, я перешла на ручной режим - на пониженную. Руль за секунду до этого плавно перевожу влево, параллельно колее. Всё это помогло мало, т.к. машина к тому времени просто катилась боком по снежному-ледовому насту. Реакции на поворот руля и небольшое добавление газа вааще не последовало.
3. Подключаю ту самую систему "помощи при спуске с горы" - резкий толчок, как при торможении всеми четырьмя колесами. Машина на секунду затормаживается, потом с равномерной малой скоростью продолжает движение. Одновременно начинается небольшой "маятник", что нормально при выводе машины из сноса. Мне осталось только плавно выровнять руль и чуть нажать на педаль газа, что окончательно погасило "маятник". Ессно, эту систему помощи при спуске я сразу отключила.
Вот. Как-то так это было. Извините за некоторую "лиричность" текста, но иначе я не смогла бы объяснить. :) А уж как технически помогает эта система мне самой хотелось бы выслушать грамотных людей. :)
Maylan, может быть это система стабилизации сработала? А включение хилл-асиста просто совпадение?
