Ivan
Не нажимается педаль тормоза
В теме 55 сообщений
  Ivan сказал:
Короче, это абс блокирует педаль, нажимать бесполезно.
Выяснили опытным путем или на сервисе?
Подниму тему.. стала часто повторятся такая фигня. Причем у меня как правило после продолжительного проката без торможения. Нажимаешь и чувствуешь, что она не жмется. Иногда провалится и будет тормозить, но быстрее еще раз нажать по "Кутузовски". Я вообще раньше это списывал на абс, думал она не дает во избежание блокировки... но сегодня, по сухому асфальту, ехал по пробкам до этого 30 минут..
напрягает это.
кула смотреть? Вида может, что показать? Похоже на усилитель
Похоже на усилитель.
Надо понять кто виноват.
Насос, который создает вакуум или вакуумный усилитель...
И еще похоже там есть клапан.
Может он пропускает?
@jon, моя что-то по весне перестала тормозить... прям жмеш педаль, а торможение где-то только в конце происходит :(
@AndreyS, педаль не проваливается?
  В 4/8/2018 в 09:11, jon сказал:
Нет, просто жму и ижму. Это ж не яма, чтоб провалиться!
вот ведь спрашиваете непонятным языком! Напомню - это моя пер-ва-я машина в жизни! Я не спец в терминах!
Ну когда воздух есть в тормозной жидкости, то педалька сначала проваливается, а потом тормозит только в конце своего хода.
Что будет если резко повторно нажать на педальку?
Изменено пользователем jon
  В 4/8/2018 в 09:16, jon сказал:
Хз. Попробую :(
а с чего б там воздух то образовался?
из вчерашнего:
Высадил у дома, поехал до гаражика. по прямой дороге прокатил около 500-700м, а там надо было тормозить... жму притормаживать - не тормозит. Жму дальше - начинает тормозить. Ну думаю показалось - отпускаю и нажимаю снова - тормозит почти нормально и на примерно том положении где не тормозила секундами раньше - теперь тормозит.
как-то так
  В 4/8/2018 в 09:23, AndreyS сказал:
100% воздух в тормозной системе.
когда при многократном нажатии на педаль тормоза , тормоза появляются, то это значит что система завоздушена. Причин тому может быть много, от протекания тормозных шлангов, до банально недостаточного количества тормозной жидкости в системе.
Рецепт лечения прост, проверка гермитичности тормозной системы ( в случае протечек и т.п. лечение) и прокачка тормозов.
Изменено пользователем Slaviusss
Хз. Попробую :(
из вчерашнего:
как-то так
Недавно проводили какие-то тех.работы?
а вообще не тяните - в сервис..
  В 4/8/2018 в 11:35, Dimey сказал:
Да нет вроде, колес ничего не касалось...
проверил - полхода педали ничего не делает. Потом слабое схватывание... тормозуху правда не смотрел еще
  В 4/8/2018 в 12:22, AndreyS сказал:
очень похоже на воздух.
Сегодня дай думаю на лет рез,ускорюсь!!!!В Топил,ну и поворот мой,я в тормоз,а мне х.......у....й нарисовали ,педаль нажимаю а тормоза  мыльные,не хотят тормозить. ели вошел в поворот.
Мужики! Я Вам удивляюсь.Вы же все умные. Тормозуха очень гидроскопична.. Зима , морозы - очень большая вероятность набрать воду , воздух. Поменяйте тормозную хидкость  Прокачайте систему. . Всех делов на полчаса и 500 руб в любом сервисе. Даже если .вдруг не поможет,( должно!) то точно не станет хуже.
Этот некий говнорежим существует на многих марках машин. Где то он не так явно ощущается, где то потеть заставляет. На субаре его было видно так ~ тормозишь на перекрестке до полной остановки и естественно держишь ногу на педале тормоза, если педаль продавил изначально до упора и зафиксировал положение педали ногой и глубже уже не давиш, то машина через 1-2секунды дёргается вперед... Если давишь ногой с небольшим усилием, то педаль проваливается ощутимо, через секунду-полторы ещё на сантиметр. То же самое на ходу при торможении ~ вроде педаль продавил до упора, а тормозов нет, потом внизу схватывает.
Гонщики на турбосубарях ставили себе уголок усилитель (стопор гтц) ~ якобы переборка из жести к которой крепится гтц играет и отсюда такая вот неприятность. Другие грешили на тормозные шланги, дует их якобы ~ ставили армированные. Кто то сразу себе суппорта от импрезы wrx ставил, кто брембо колхозил.
На Вольво такая же беда ~ тормоза вялые совсем. Сам пару раз пугался. Разок с утра на заводе ~ ногой ткнул, а она до пола провалилась. Полез уровень смотреть тормозухи ~ все в норме. Ну и пару раз на дороге при резкой надобности оттормозится, чуть не приехал кому то в бампер.
