Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
Окончательно убеждён, что для полного счастья в жизни нужна только... хорошая солярка!!!:D
Или бензиновый двигатель)
Буквально два часа назад, надо было по нужде отъехать так сказать срочно. Сел в машну, завел... 10-15 секунд машина проработала и заглохла... Завожу второй раз - 5 секунд и все... Поставил вебасту - минут семь покурил - завелась... Че за нах? Заправляюсь на лукойле, ездил вчера крайний раз. Пока на стоянке стоял и курил, косо смотрел в сторону отъезжающих и приезжающих Кий, Хуиндаев, Приор и прочего сомнительного контингента до 1 мл. рублей... Как же так?
Буквально два часа назад, надо было по нужде отъехать так сказать срочно. Сел в машну, завел... 10-15 секунд машина проработала и заглохла... Завожу второй раз - 5 секунд и все.... Как же так?
Посмотрим, что будет завтра с утра, сейчас на термометре -25, что утра будет непонятно, вроде немного потеплеет.:)
Всё просто: чем дороже авто, тем чаще рады видеть в сервисе)))
Это точно подмечено
Московская область, температура воздуха -31 градус. Работа предпускового подогревателя 30 минут и заводка двигателя... легко так, словно летом и выезд со стоянки. Удивлённые лица мужиков с проводами прикуривания неподалёку пытающиеся вернуть к жизни Lexus LX.
Наверное сегодня у них на форуме тоже фраза прозвучит типа: косо смотрел в сторону отъезжающих Вольв и прочего контингента до 2,5 млн. рублей... Как же так? )))
Новый Уренгой. Сегодня -38 все отлично завелась с автозапуска когда отработала вебасто. Врать не буду залит антигель ВВК.
подскажи какая сигналка с прогревом стоит? все ли работает нормально? на турботаймер ставиться?
Вот и приехали(((, МО, на машине -24, дизель Лукойл, подогревателя отдельно не запускал, Аккум впорядке - НЕ ЗАВЕЛСЯ(((
И что делать?) Сегодня уже не буду трогать, может завтра потеплеет и попробовать или однозначно топливный надо менять?
Думаю для подстраховки буду использовать Антигель!
У нас тоже третий день -30-35 градусов, залит антигель все заводится отлично..после минут 20 вебасты...
До -35 после прогрева вебастой заводится. Первые 5 минут работает тяжеловато, с вибрацией, потом нормализуется. А вот с коробкой хуже. От -25 и ниже, чувствуется, что ехать она абсолютно не настроена.) 10-15 минут на тормозах в режиме D держу, не помогает. После следуют еще 10 минут езды со скоростью 15-20 км/ч. Тащишься в левом ряду на аварийке, а мимо пролетают все те же хундаи, кии и приоры...)
Сегодня -39. Трогать не стал. Двигатель, думаю, запустился бы. Но что с коробкой делать хз...
поменять масло на синтетику (как вариант PetroCanada) - разница на морозе огромна.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=98824
Gray1, доброе утро!
У Вас есть опыт использования этого масла на XC-60 или XC-70? Хочу масло вскоре поменять и еще кое-чего туда налить, задумался.
Заранее спасибо!
Gray1, доброе утро!
Заранее спасибо!
да, себе поменял. Впечатления только положительные.
при -25 полностью пропало ощущение от недавно залитого Полестара. как будто его и не было ( шевелиться начинает только после 30-40 минут езды.
коробка действительно в предсмертной коме находится.
Понял, спасибо!
А нет ли у Вас места проверенного, где можно поменять не переживая за качество и руки?
Понял, спасибо!
я сам ). Почитайте ту тему, что я дал ссылку. Очень много полезной инфы. В частности где поменять.
Деллеры ставят только Пандору но она с автозапуском а вебасто запускаю с брелка или vol on call. Все работает отлично.
Вот читаю и думаю а мы постоянно в таких температурах и вы знаете привыкаем. Для нас кретично когда машина простоит на морозе -40 и часов 12. Вот тогда какой бы не был АКБ вебасто может не сработать .
Да и в дополнение больше -40 наша охлаждающая жидкость кристализуется и тогда пипец. Так что оптимальный вариант если она будет до -50 тогда она становится желеобразной и вебасто работает.
У кума - D5, так пока не пользовался вебасто (по незнанию), заводится при -25. Коробка правда менее охотно желает ехать
А что удивляться-то? Масло в коробке и двигателе густеет и если Вебаста греет движок, то коробка прогревается только в движении. Сам сейчас езжу первые километры очень осторожно, стараюсь не давать высокие обороты. Коробка работает натужно, переключения происходят на более высоких оборотах, чем на прогретой.
+100500
к тому же надо понимать, что оригинальное масло - минеральное и при низких температурах вязкость сильно падает... ему необходимо прогреться для нормальной работы. Ни в коем случае не стоит насиловать авто на холодную.
