Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
А у меня все заводится и запускается ! Уже третью зиму ! Пробег 62000 км.
Сегодня присоединился к форуму, благодаря конструкторам Вольво и Лукойловскому дерьмодизтопливу. Машина простояла сутки при -15 - -27 и наутро не сработал ни отопитель, ни двигатель. Стартер крутился пока не сдох аккумулятор. Асистовский эвакуатор ждал с 11 до 17 часов. В течении этого времени 2 раза звонил по трем московским дилерам в поисках консультации, но все сотрудники оказались заняты. В системе сообщения об отопителе, требующем ремонта и что-то про забитый противосажевый фильтр. Посмотрим, что скажут завтра сервисмены. Коллеги на дизельных прадике, х3 и тауреге, с которыми по-очереди ездим на работу, и которые заправляются на тех же лукойловских заправках(тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) заводяться и чувствуют себя отлично. Да, еще - пробег всего 4 тысячи. Думаю, что в Вольво больше ни ногой. Осталось только придумать объяснение жене, которой купил машину, почему предыдущие ее машины стоимостью 150 тыр, 600 тыр, 1 лимон заводились, а машина за 2.5 лимона - нет.
Может на грешил , типа! Бывает ... Все мы люди... :)
Зимы разные
Эта по сути аномальная
Друзья, шозанахер?
Антигель от ЛиквыМоли, находясь в машине ночью, замерз в самой емкости! Днем достал, хотел добавить в бак при заправке - а там так просто как будто кто-то воск со свечей натопил
А ведь его позавчера лил в бак кум! Переживаю, не будет ли проблем? Если при -24 солярка не замерзает, а антигель замерз.
Друзья, шозанахер?
Всё отлично - читаем инструкцию на баклажке...
Антигель от ЛиквиМоли отличная штука и выполняет на 100% заявленные свойства, НО с маленьким недостатком - замерзает сцуко, если его оставить в машине. Поэтому и отказался от него в своё время.
Как выход: Несём домой и отогреваем - утром лОжим (как любил говаривать Горбачёв) в карман, ближе к телу :eek:, и идём к машине - едем на заправку, согревая ценную баночку :cool: - добавляем в бак и заправляемся... :rolleyes:
Получилось длинно, не кидайте в меня ничем. Может кому поможет, а то народ чего только не придумывает.
Мне кажется, в наше время плохое дизтопливо найти надо постараться. Тем более в Москве. Читая эту тему, стал для интереса спрашивать на АЗС сертификат на топливо. Всегда в это время температура фильтрации – 44, -45. Осенью было -16, -24. Так что, если системы двигателя нормальные, причина плохого запуска при низкой температуре – разряженный аккумулятор. Чтобы дизель надежно запустить в мороз его надо не вяло крутануть стартером, а плохо заряженная батарея, промороженная за ночь при температуре ниже -30 не может это сделать, у нее на морозе сильно падает емкость плюс двигатель холодный трудно крутить. В этом случае помогает предпусковой подогреватель, но пользоваться им после долгой (больше 6 часов) стоянки на морозе тоже надо осторожно. Из личного опыта:
В прошлую зиму ездил каждый день и запускался при любой температуре. Неделю назад после ночи при -32 дистанционно включил подогреватель, когда подошел к машине увидел сообщение о разряде аккумулятора и холодный двигатель. Запускаться пришлось от прикуривателя. Ездил как обычно, не много, км 30. На следующее утро опять -32. Дистанционно подогреватель запускать не стал. Сел в машину, запустил подогреватель и стал ждать. На седьмой минуте появилось сообщение о разряде батареи. Выключил обогреватель и нажал старт. Дизель очень не охотно, но запустился. Ездил чуть побольше, старался двигатель не глушить, обогреватель без двигателя не включал. На следующее утро -38, ночью еще холоднее было. То же самое, но батарея нарисовалась через 15 мин. Дизель неохотно запустился … и заглох. Через секунд 10 повторный старт, заработал и пошел, пошел! Понял что дальше лучше не станет. Аккумулятор доставать не рискнул – холодно и не удобно. Купил длинный кабель, вытащил его на улицу под капот, притащил домой зарядное устройство и заряжал постоянным напряжением всю ночь. Утром никаких проблем, правда, потеплело, - 27. Посмотрю, что дальше будет.
Еще надо помнить, в мороз аккумулятор заряжается сильно хуже.
Saintgraal, это нормально, его в тепле надо хранить. при -5 замерзает:catalog.autodela.ru/article/view/2422
Последние дни - 28-30 гр. , утром прогрев котлом 50 минут, в обед и вечером подогрев по 30-40 минут. Топливо Роснефть. Заводится без вопросов. Волнует только, на сколько хватит емкости аккумулятора. Думаю в выходные на ночь подключить зарядник, побаловать аккумулятор полным зарядом.
При таком режиме рекомендую раз в неделю заряжать. Мне хватает.
Бессмысленное занятие - антигель необходимо добавлять в теплую солярку - например в гараже перед заправкой. В холодный бак толку никакого.
Антигели все замерзают в свободном состоянии. На первом своем дизеле пользовался антигелем HG, хранил в машине. После замерзания в самый нужный момент был сильно возмущен, написал в их представительство. В ответ, кстати оперативный, получил развернутый ответ с кучей графиков, картинок, сертификатов и прочего.
Носить автохимию в кармане не рискну, из-за неприятного и очень стойкого запаха, да и лить антигель в промороженный бак не кажется разумным, он же при вливании свернется в комки.
Антигель имеет смыс использовать осенью или в конце лета, в зависимости от региона, когда заправился при нормальной температуре, через пару дней может резкое похолодание наступить.
это не вольво и не лукойл:D
умиляют люди, оправдывающие собственный долбоебизм всякими внешними факторами, типа это не я, это все лукойл, вольво, полный привод и алиены-содомиты....
Caesar, Вы, похоже, не дочитали сообщение gishpanets.
Он же дал репрезентативную выборку поведения НЕСКОЛЬКИХ марок автомобилей в ОДИНАКОВЫХ условиях. Все завелись, а его Вольва- нет.
вы невнимательно читаете сообщения gishpanets, если повылазили ошибки про забитый фильтр, есть вероятность, что это не мороз прошиб мозги автомобилю, а и вправду там забит противосажевый фильтр, чтобы его почистить нужно вызывать искусственную рвоту(самоочистку) двигателя. И как возможный вариант электроника управления двигателем, просто блокирует подачу топлива и в вебасту и в двигатель если забит противосажевый. Полюбому попандос на очистки-прочистки, готовьте пару тысяч. Не знаю кто виноват, думаю что машины стали слишком сложные и капризные :)
Просто своей машине надо хоть немного уделять внимания - сажевый мог так забиться если он несколько раз начинал чиститься, а ему не дали довести это дело до ума - не заметить густые клубы дыма и запах невозможно... Ничего сложного нет в небольшой поездке на мин. 20 для очистки. А если "положить" на это дело - то и результат соответствующий...
Согласен. Это аккумулятор. В морозы включает Вебасту не на полный цикл. Работает несколько минут после ручного включения в машине (надо проверить все же включается ли через Вок). Но после этого машина заводится. И дальше все нормально.
Завелись ок. Вебаста вебастит, топливо лукойл.
Но что-то неспокойно мне. Каждый день с утра и вечером вебасту гоняю по полчаса, а время нахождения машины в движении -часа полтора в день, плюс еще, при езде,судя по звукам, вебаста живет своей жизнью на догрев, печка, фары, все дела.
Боюсь с утра как-нибудь прийти к теплой, но незаводящейся машине.Хочу аккумулятор утащить, отогреть и подзарядить, на всех машинах зимой так делал, если морозы -пару раз за зиму снимал на подзаряд, иногда ощутимо подзаряжались.
Если я при открытом капоте поставлю на сигу (заводскую), потом отключу клеммы, сниму батарею и захлопну капот, мне никаких засад не будет потом в машину попасть? Она спокойно ключом, вытащенным из брелка откроется? А то там какие то двойные замки, после постановки на охрану еще раз через какое-то время щелкает..
И от длительного обесточивания, на полдня, никакого негатива не будет, кроме отвалившегося брелка вебасты, системного времени и необходимости заново обучить стёкла?
Так пробег 4 тысячи на машине. Не рановато ли начинать уделять такое внимание?! Аккум, допускаю, за это время посадить можно, а забить фильтр? Вот у меня сейчас 5000. Тоже боюсь теперь выпускать жену в положении-машина пока в теплом гараже.
Мудрецы на Востоке говорят как-то так: Чем меньше делаешь всяких движений, тем дольше проживёшь:D
Георгий
Mikhail, забить фильтр можно и за 4000.Все зависит на какие расстояния пере двигаетесь и с какой скоростью, часто ли стоите в пробках. А что бы не волноваться, дайте машинке жару на трассе, очистится все махом. Я вот лично вообще не волнуюсь, машина тоже в теплом паркинге и авто пошел 4- й год. Хотя аккумулятор скоро сдохнет, вот чувство у меня такое))))). Был уже сигнальчик.
П.С. Если так боитесь за жен, не создавайте им проблем, покупайте бензиновые авто;).
Сильно зависит от графика и стиля поездок. Короткие поездки на холодном двигателе, высокая нагрузка на двигатель и фильтр забит ((
