wookie
Заглох.
В теме 41 сообщение
Чего-то мне кажется не в батарейке дело.... машину открыли одним ключем, заводить пытались другим... мне кажется иммобилайзер считал первый ключ и со второго уже не хотел, ждал первого... если бы сдохла батарея стартер не крутил бы
Либо ключ "подвис" - рестарт по питанию помог
  wookie сказал:
Вставляю второй ключ...
Машина без кейлесса?
И еще Мазепе: если есть кейлесс, то ключ маловероятно забыть в машине. Если такие косяки за собой замечал, то тогда ВОК надо брать, там как раз для склеротиков есть опция :) Да, и разрядить батарейку на нем проблема, он всегда в теплом кармане.
  MikeP сказал:
без.
И кстати, не раз так делал: открывали машину одним ключом, а запускал мотор другим...
Кстати, не пробовал еще. Если второй ключ в салоне лежит, машина закроется? С бесключевым доступом.
С уважением, Константин.
  Ezhe сказал:
согласен
была такая- же ситуация - жена открыла одним, я пытался завести другим
вот и не заводилась.
Кстати скорее всего батарея в ключе только для функций ДУ, чип иммобилайзера как правило индуктивным методом питается
  wookie сказал:
ключ полностью пластиковый, он ничем не контактирует, следовательно заряжаться неоткуда..
У ЛэндРовера ключи подзаряжаются при эксплуатации, а если лежит дома, то разряжается. Проверено на опыте.
  mik7345 сказал:
закроется. нужно чтобы хотя бы один ключ был снаружи авто. а вот
закрыть авто снаружи, если есть только один ключ и он внутри, невозможно.
Внутри второй (запасной) ключ был?
  dmitryn сказал:
а вот
Через Ж можно. Кто-то писал: при открытом окне закрывается дверной кнопкой дверь и потом окно.
Но при заведенном двиге может быть чревато (что внутри его так оставить, что взять с собой): я вышел с ключом, дверь закрыли задние пассажиры кнопкой (не хотел глушить авто в минус и на автомате снаружи, когда дверь не закрылись, кивнул товарищам на дверную кнопку, не подумав). После не смог открыть снаружи ни дверь, ни багажник. Пустили изнутри, да пришлось потом тянуться очень непросто вперед, чтоб разблокировать водительскую дверь- "солдатика" на двери пальцем то не подденешь.
  Willis сказал:
Смотреть всем историю про автора
http://video.mail.ru/mail/videoeralash/year1984/258.html
ага. и запаски у меня две и канистру с солярой я вожу с собой.
и яиц у меня тоже два... так, на всякий случай.. :P
Коллега, Вы бы прочитали пост №12 на второй странице и вопросов бы не было..
И поменьше смотрите детские совковые смешилки..
Аккуратнее на дороге.
Появилась надпись заменить батарейку в ключе, заменил. Прошло месяца три появилась опять заменить батарейку в ключе. Решил проверить саму батарейку выдает 3v,вставляю ключ и дня через два опять все повторяется. Попробовал вытащить  батарейку и собрать  ключ, машину открыл другим ключом  вставил ключ без батарейки машина завелась, надписи заменить батарейку нет пробовал в течении дня. Поставил снова батарейку на следующий день опять заменить батарейку. Это что получается постоянно менять батарейку через 3месяца. А может дело не в батарейке? Может было у кого такое.
Для начала купи хорошую дорогую батарейку по имени Renata
должно помочь....
Батарейки ставлю DURACELL
@KVBKGM, исходя из практики это не показатель.
Ренату вроде еще не изгадили ;)
  В 10/6/2020 в 18:08, jon сказал:
должно помочь....
благодаря вам, в первый раз узнал о таком  источнике питания. Я как понимаю их устанавливают в швейцарские часы?
Спасибо. Поищем батарейку Renata.
Заказал 2 батарейки Renata с доставкой 8.25 евро
@paha_mch, знаю что рената делает еще и всякие специфические батарейки, которые многие производители не делают. Практика показала что качество у них норм, хотя и цена не из дешевых
