Sashok
заглох и все тут
В теме 134 сообщения
Спасибо, успокоили!! Надеюсь что обойдется продувкой системы...
По крайней мере, на ТО , после замены фильтра, мастер несколько раз секунд по 20 крутит, чтобы закачать топливо
У меня после замены топливного фильтра,заводится сразу. Предварительно включив зажигание без запуска автомобиля.
Авто XC60 D5 205л.с.
Ну вот я тож заглох, вернее жена. Оттащил на эвакуаторе в сервис. Завтра будут смотреть, что там с ней. В прошлый раз замена топливного насоса, около 40 тыс, прошлой зимой, :(.
Stranger03, думаю, пора к нам ехать за новым авто. Этот с вас начал бессовестно сосать деньги.(((
Для нового денег нет, пока стройку не закончим, :(. Кредитов ссуки не дают, либо дают, но под сумасшедший процент. Надеюсь к концу года. Сейчас не до того.
Ехал по трассе. И тут хоп без лишних надписей просто стало тихо в салоне, скорость 100км/ч, плавненько остановился на обочине. Жара +34, 70км до города, ребёнок в салоне и Вольво не заводится. По звуку не работает подкачивающий насос в баке, да и по всем признакам, что просто не подается топливо (хотя перед поездкой заправлялся до полного и проехал по трассе 300км). Никаких ошибок, никаких признаков проблем. Завтра будем смотреть. P.S. все ремни целы, если кому интересно, предохранители тоже.
Мда, что тут скажешь... Да еще ребенок в салоне, при такой то жаре. Если не сложно отпишитесь пжлста, что да как. Спасибо.
Подключил Vida Dice. Все ошибки по низкому давлению топлива фиксирумыми разными датчиками. Непосредственно в момент происшествия зафиксировалась ошибка Обрыв цепи регулятора Расхода топлива. То есть пропало давление от насоса из бака и ЭБУ пытался его поднять регулятором расхода. Обрыв цепи это ошибка перевода. Так что все сходится про неисправность подкачивающего насоса в баке. Сдал дилеру, чтобы они подтвердили мою диагностику и выполнили ремонт.
Я за 140 тысяч пробега уже 2-й насос поменял, :rolleyes:
Пробег 19000 сегодня разменял.
На холостом ходу, стоя рядом с машиной, слышу "посвистывание" со стороны бака. Тоже думаю насос умирает.:mad:
В 02.11.2014в22:44, Staryi сказал:
Поддерживаю. Похоже воздушная пробка нарисовалась, о чём, кстати, предупреждает мануал, при полном израсходовании топлива.
Надо попробовать открутить трубку обратки с рампы и потом попробовать прокачать, включая зажигание без нажатия на педаль. До того момента, пока не потечёт топливо. Потом затянуть трубку и попробовать завести. Любой приличный моторист должен справиться.
В смерть насоса в баке не верю. Не то время он крутился, чтобы умереть. Если, конечно, реальный кирдык ему не пришёл - сначала лучше послушать его на звук, как написал выше Mazepa.
Добрый день. Недавно была похожая ситуация. Показывало треть бака. Жена заглушила машину и больше не завелась. По утрам плохо заводится. На сервис записался. Машина не на гарантии.
Ни у кого под рукой нет фотографии мотора, чтоб показать где обратка. Попробую качнуть.
36 минуты назад, b3-forever сказал:
Попробую качнуть.
Так после жены завели машину? Модельный год какой? Были проблемы, в какой-то год, с неправильными показаниями датчика топлива, но проблема вроде решена обновлением ПО.
Если не завели, то влейте в бак канистру диз.топлива - должна завестись. А то что плохо заводится по утрам, то это не от воздушной пробки, надо искать в другом причину.
6 часов назад, Staryi сказал:
14 гв, 15 модельный. Машину завели, залив канистру топлива.
В выходные узнаем, что к чему.
7 часов назад, Staryi сказал:
Скорее всего так и есть. На приборке почти полбака- а в реальности бак сухой
