Kostas
Наехал на шашечку
В теме 19 сообщений
Всем привет!
Наехал на шашечку, которую добрые люди зарыли в сугробчик.....:(
помял какие-то закрытия...я не силен в авто...на фото отметил
в связи с этим вопрос???
1 я так думаю теплозащита?
2 видимо просто панцирь над муфтой или нет?(оторвались клепки с левой стороны)
кто знает чем грозит и за что отвечает все это?
Судя по фото - это кожухи для термозащиты. Замятие не критично, исправляется выгибанием в первоначальное положение.
Борт 195
да там можно саморезами и забыть, это же днище
Спасибо за совет))) Но в том месте железка крепится на бензобак))))
И как-то хитро крепится....толи на клей присобачены крепления....хрен поймешь....
от вибрации не вылетят?
может опять за заклёпки?
наверное что-то типа клея, чтоб не скрежетало
так всё одно не сам будешь делать, а мастеровые, а они уж наверняка чего придумают!
Так это так.....
Да вот на главный вопрос я не услышал ответа....
С первым номером все ясно.....
А вот номер 2 за что отвечает? Защита? Если да, то от чего?
Так это так.....
такой же экран как и №1 на рис. тепло-шумоизоляция
не удивлюсь если между ним и кузовом есть какой синтетический материал
- оба термозащита. на многих машинах эта защита крепится на штыри, которые торчат из кузова и на которые одеваются фиксирующие шайбы.
... а еще ее можно закрепить на монтажной пене ;-)
только там, где она соприкасается с воздухом ее надо будет покрыть краской.
Что такое шашечшка?
Что такое шашечшка?
Даю подсказку №1
Буденый!
:D
Если серьезно....это бетонный полукруг...ограждение!
Короче рассказываю дальше....
Приехал к оф. дилеру...Промурыжили меня 1,5 часа!!!
Поднять-посмотреть-спустить))))
Заключение господа:
повреждена теплозащита глушителя(центральная часть)
поврежден кронштейн подвесного подшипника карданного вала
повреждена защита топливного бака
сломан кронштейн крепежа защиты на топливном баке
Вот и все!
Уважаемый Кутузов, если Вы меня читаете и если Вам не "в лом", прикиньте стоимость деталей плиззз... Очень интересно знать. Всем спасибо за участие!
Kostas, из всего серьёзно только: - "поврежден кронштейн подвесного подшипника карданного вала" - может быть изменена геометрия вращения кардана.
Остальное, имхо, можно отремонтировать "колхозным" способом (не у дилера). Если, конечно, там не в хлам всё разодрано.
да там не серьезно....лапка которая к кузову крепится...край загнулся чуть)))
Вот только ее отремонтировать, а на остальное смело забить и не вспоминать. Эти защиты и от хорошей травы помяться могут. Если эта защита чуть и помята, то все равно свою функцию выполнять будет.
Ну, если кронштейн подшипника с места не ушёл - тогда вообще не трогать.
Не видя, что там на самом деле - трудно давать советы. Можно только преполагать.
Спасибо други! Утешили....
вибрации не добавилось после этого наезда?
ну и видеть надо или фото
подвесной подшипник обычно в резиновой обойме и за счёт неё там даже при деформации его крепления всё работает, но не неббольшим напряжением.
Я это к тому, что возможно достаточно будет отогнуть обратно, а может и менять его.
Ты бы фото выложил!
Ты бы фото выложил!
Попробую сделать сегодня....на чудо айфонъ
