вова77
Продам новый котел Webasto TT-Vevo(дизель)
В теме 17 сообщений
Продам новый котел Webasto TT-Vevo(дизель).
Каталожный номер 31332883.
Идет на XC60 после 2011г. Заменил проблемный TTV с трескавшимися керамическими узлами форсунок, постоянных отказов, дымлений.
В Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.Ненадежным остается только качество солярки.(замерзает).
Цена в Exist
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CDA0920E&sr=69&Cat=Volvo
Я предлагаю его за 30т р.
Детальпредставляет собой котел без навесного http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=3350C004
Для пеледелки своего авто с TTV на Vevo достаточно переустановить глушитель и впускной патрубок, и у диллера Volvo произвести перезагрузку програмного обеспечения(прим 800 + работа =1500р)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32008482&sr=69&Cat=Volvo.
По всем вопросам лучше звоните 8916164907шесть
вы забыли упомянуть про замену насос-дозатора...
Информация не верная :
см каталог частей для 2009г с TTV насос №31250874 http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=d138f1e7-844b-4602-a354-454e0f284f4e&Unit=3350C004
для 2013 г с TT VEVO № 31250874 http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=d831cac8-f3a1-4e57-9b09-fa56bb1ed9a8&Unit=3350C004
Так в чем разница?
Вы не путайте с авто группы VAG. да там на насосе DP 42 наклейка, не использовать с TTV.Ито по результатам проверки разницы в производительности не нашли. Напомню что на насос подается сигнал с изменяющейся частотой, поэтому в режиме полной нагрузки, и в режиме частичной нагрузки частота насоса разная, а как следствие производительность.
Итог нет разницы.
Цена в Exist
добавил фото
Котел для замены Webasto TTV на TT-VEVO дизель? НОВЫЙ в продаже. Цена та же 30 т р. Если у вас есть проблема с вашим TTV , постоянных блокировок, дымлений, Берете этот VEVO ставите на место вашего TTV . Останется только загрузить програмное обеспечение для конфигурации.
Помогу доукомлектовать пригнанные автомобили без штатного Webasto, оригинальным комплектом VEVO .
Так же есть бензиновый НОВЫЙ котел Webasto TTV. Цена та же 30т р
Интересно для XC90 3.2 бензин - отправил запрос в личку.
добрый вечер! меня заинтересовал ваше предложение у меня не стоит вебасто а надобы
машина из европы а там уних тепло
могу ошибаться, но установка возможна только в заводских условиях (для интеграции в штатную систему).
Webasto TT-Vevo именно на замену.
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
а в сервисах че не смогут установить
а таймер надо к ней отдельно покупать
таёмер - софтовая фича, которая активируется оф.дилером в мозгах машины за отдельную денюжку.
Хочу пояснить. если у вас нет подогревателя , то установить оригинальный не получится. Потому что в конфигурации с завода он не заложен, а установка как аксессуара не предусмотрена.
То что вы видите на фото это только сам котел, а вам потребуется еще и топлив насос , топливо провод, заборник в бак, жгут проводов, глушитель воздуха и выхлопа. патрубки ОЖ.хомуты, зажимы. И то чем вы будете запускать. (таймер 1530, телестарт, термоколл, и т д.). + к климату нужно будет подключаться.
В общем не все так просто.
Так в чем разница?
Итог нет разницы.
Согласен. Не сообразил, что у Volvo только DP40 может быть, а он вполне подойдет, как альтернатива DP42. Вот в обратную сторону уже не заменить...
Судя по фото:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/attachment.php?attachmentid=2538&d=1363020009
Этот котёл вобще не с Вольво, а с VW или Ауди, т.к. фишка управления с прямым расположением пинов, а должно быть "ёлочкой". (во вложении "родные" мозги Вольво).
Опять же, на фотке ВЕВО судя по штуцеру подачи топлива, а не ТТВ.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/attachment.php?attachmentid=3900&d=1381441921
Декоративная крышка снята с ТТВ, видно большое отверстие под клапан или фильтр. Конечно это не страшно, но как то неправильно, вернее не соответствует заявленному в объяве.
Судя по фото:
Замечание толковое. Цель фото показать что они новые.
Правильные фото котлов Volvo пост № 5.
Есть котлы и для ауди и для тигуанов.
Новые Webasto Volvo в наличии.
По Москве, возможна доставка подогревателя к месту ремонта в вашем дилерском центре Volvo.
