Кутузов
Отключение омывателя фар в Volvo XC60
В теме 407 сообщений
Меня часто спрашивают "можно ли отключить омыватель фар"? Зимой много тратится омывайки на бесполезный ПШИК-ПШИК!
Ну я как знающий говорю что да можно но как не скажу, ибо сам не знаю:)))) Бред да? :)
Сегодня я поборол лень и посмотрел в инструкцию и нашел предохранитель:) оказывается все проще чем могло быть!!!!
Вам нужен блок С, предохранитель под номером 8
в блоке А предохранителя под номером 8 - нет, он в блоке С, а вынуть ради эксперимента блок А у меня не получилось - он так крепко там сидит, что я решил не экспериментировать
  Willis сказал:
как так? я поправил А на С, правильно?! просто пишется в интрукции А как общий блок или как то так
Ну и смысл? Норм всё моет и зимой... чем дальше едешь, тем больше заметно...\
Если 5 км каждый день едешь, то за один раз может и не помыться..
Саня, спасибо!
Перед следующей зимой выну, ибо задолбало каждые 3 дня наливать жидкость!
не понимаю как вы так усердно жмете:)) я чик чик и все, чик чик и все.... у меня раз в месяц если сработает омыватель фар то это случайность.....
Товарищи, а подскажите, как вынуть-то этот самый блок А, чтобы добраться до блока С? Надо что-то откручивать или нет? Надо ли снимать Акку перед этим?
Сегодня посмотрел - на вид там ничего не снимается просто так...
Вынул предохранитель:
если будет не понятно, спрашивайте)
  bro2009 сказал:
Вот спрятали бл*!!!
Обсуждение целесообразности отключения омывателя тут
У меня фары моет всегда при первом пшике после завода авто. Далее по-ходу после 3-5 последующих нажатий.
  XavierXR сказал:
Кратковременное, несильное нажатие на подрулевой переключатель и у Вас будет омываться только стекло. Нажав посильней и подержав подольше сработает омыватель фар. Я уже приловчился и омыватель фар срабатывает только тогда, когда я захочу. А по умолчанию работает как у Вас.
  NaU сказал:
Да вроде не сильно давлю. Попробую конечно завтра ради эксперимента помягче с ней :)
Я думаю ,что не в силе дело а в продолжительности...
  aviomikl сказал:
Совершенно верно, первое слово в моем предыдущем посту-кратковременное.:)
Попробовал, действительно при очень коротком нажатии на фары не льет. Только один нюанс: количества выпрыскиваемой омывайки скажем так не хватает очистить стекло :( Приходится повторять снова и снова.... Особенно если стекло облеплено останками живности как то мужи, слепни, мошкара и прочие насекомые
Я люблю фары помыть, когда впереди машина какая-нибудь "тормозит".
Многие шугаются, думают что фарами им моргаю :) и съезжают/ходу прибавляют)))
  Klinsmann сказал:
Я люблю фары помыть, когда впереди машина какая-нибудь тормозит.
Я по жизни вежливый человек. Фарами никогда не моргаю. Мощи хватает и через любой небольшой образовавшийся карман в правой полосе шмыгнуть. Но при включении омывайки происходит именно то, что вы сказали - шугаются. Чувствую себя после этого неприятно и стараюсь побыстрее от них оторваться.
А еще встречка думает, что это я им моргнул. Типа ДПС впереди. Тоже не удобно.
Здорово что Вы человек вежливый, однако обгон справа - очень опасное мероприятие. Особенно если впереди-идущая машина может сместится правее и дать место для обгона. И это на немалой скорости.
Берегите себя!
Также фарами никому не моргаю, омывайкой фар тока))))))
А так, можно спокойно фары мыть на светофоре, восприятие нормальное тогда :)
  Klinsmann сказал:
Ай молодца:) И у меня такое было, тока я не придал этому значения. Теперь дошлО))))
