Alender
Затупил датчик ремня пассажира
В теме 8 сообщений
Периодически начинает пищать датчик ремня пассажира, хотя так никто не сидит и ничего не лечит, и пока не пристегнешь-не перестанет. Показывал официалам на Ярике,сказали,что ошибки нет якобы,но писк продолжается периодически. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
Alender, датчик пассажира в сидушке на замену
Это нормально,если на пассажирском сиденье лежит сумка или что-то тяжелое. При наезде на неровности может срабатывать датчик в сиденье. На всех машинах вроде одинаково. Но на Вольво, датчик скажем так оооочень чувствительный, это факт :-)
Просто не надо класть на пассажирское (перед.) сиденье вещи! Это, кстати, ещё и безопаснее! Обычно почти у всех задняя полусфера с затемнением и вещи лучше класть именно на заднее сидение!
Я же написал: никто не сидит и ничего не лежит. А проблема остается периодически.
Alender,
датчик тупит, что тут можно ещё обсуждать?
на замену.
а разговоры про сумки и прочий, не относящийся к теме, стафф - особенности этого форума.
ПРОПУСТИЛ, простите! Тогда к ОД! Вы же не полезите в сиденье? Может, конечно, просто фишку прижать (она под сиденьем), но лучше к ОД!
Alender,
на замену.
И глупые комментарии на этот счёт тоже...
