Palms
Скрытый видеорегистратор
В теме 16 сообщений
Добрый день одноклубники. Хочу приобрести скрытый видеорегистратор с подключением двух и более камер, чтобы изображение можно было выводить на штатный монитор volvo xc60. Из функций важен датчик удар. Подскажите какую модель купить?
Palms, имхо пока на рынке не существует видеорегистраторов на 2 камеры с хорошим качеством съемки. Основная проблема - неспособность устройства писать изображении разрешением fullHD с 2 и более каналов одновременно.
Да и цена вопроса в хорошем исполнении находится за рамками практической целесообразности и здравого смысла...
  sss-beta сказал:
Ну отчегож, есть вот такая штука с вполне хорошим качеством:
Hyundai SoftMan R350D 16GB -полноценный 2-х канальный видеорегистратор 2013 года SoftMan R350D от Hyundai. 2 камеры в разрешении HD 30fps, голосовые подсказки, угол 120 градусов, уникальный дизайн от INNO, корейское качество.
2-х канальный видеорегистратор SoftMan R350D позволяет оснастить ваш автомобиль сразу 2-мя камерами для фиксации событий как спереди, так и сзади. При этом угол обзора обеих камер по диагонали составляет 120 градусов, а съемка осуществляется в полноценном HD качестве (1280×720) со скоростью 30 кадров в секунду. Это одна из первых 2-х канальных моделей от известных корейских брендов в 2013 году.
Инновационный дизайн от студии INNODESIGN придал видеорегистратору не только эксклюзивный вид, но и решил для некоторых автомобилей проблему удобства при креплении камер на стекло при маленьком наклоне.
Черный глянцевый корпус, достаточно миниатюрные размеры, удобное управление основными функциями с помощью комбинаций кнопок, индикаторы режимы работы и голосовые подсказки ставят это устройство в премиум-класс наравне с FineVu и BlackVue.
Если вам нужна 2-х канальное устройство, SoftMan R350D HD будет для вас лучшим выбором. Отличное качество дневной съемки, чуть похуже качество ночной. Но это и понятно, ведь обрабатывать одновременно два видеопотока – не простая задача для процессора, особенно в условиях плохой освещенности.
Производитель: Hyundai (бренд Softman), Южная Корея,
Модель: R350D
Камера: 2 камеры 2-1Mpx CMOS матрица
Разрешение: HD (1280×720) @30fps, кодек H.264, формат AVI
Модули, датчики: парковочный режим, G-sensor, микрофон, спикер, внешний GPS (чип SIRF IV)
Угол обзора: 120˚(диагональ)
Карта памяти: MicroSD, 16 GB в комплекте, поддержка до 32 GB class10
Видео выход: Композитный (NTSC) 4pin(3.5mm) – 1 RCA
Индикация: LED светодиодная, 4 быстрых клавиши доступа
Питание: 12v/24v, от автомобильной. сети
Батарея: 360mAh
Цвет/Габариты: черный глянцевый, 44x74x79, 110гр.
Гарантия: 1 год на устройство, 6 мес. на батарею
Не реклама, только в порядке ознакомления!
видео с задней камеры:
Видео с передней:
Ночная съёмка:
Прикольный дизайн, необычный.
дизайн прикольны...и подсветка вокруг объектива "тоже"...наверняка бликует в стекле...да и дебилов жадных до чужого добра сильнее привлекает ИМХО
сорри за офф топ
я на своем даже белую надпись на лицевой стороне маркером закрасил чтоб в глаза меньше бросалось)..ДА! параноик)
DimondNeHill, и как эту красоту инновационную установить скрыто?
Автор про скрытую установку спрашивает ;)
  Muheriego сказал:
Наверняка есть функция отключения этой беспонтовой подсветки ...
А если нет - закрасить чёрной краской , как ты надписи маркером!
  SharkFFC сказал:
Топикстартер спрашивал про скрытую, а автор, на чьё сообщение я отвечал, говорил об отсутствии качественных двухканальных регистраторов, на это я и отвечал.
Теперь о скрытности, любую скрытую установку будет выдавать линза видеорегистроатора и если его не снимать - значит стать потенциальной жертвой крадуна ... ИМХО
Здесь же дизайнер загогулил корпус, наверное, в т.ч. что бы он не особо вытарчивал в салон и меньше был заметен, прятался за зеркало и т.д. и т.п., может с нашей большой плитой закрывающей СС он и будет смотреться как штатный девайс, но я бы всё равно снимал бы, как снимаю крепление радар детектора ...
Паранойя? Зато сплю спокойно! :)
DimondNeHill, рег на вольво прячется в крышку радарной системы "City Safety"
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60_2nd_generation/glimmer/journal/1753/#post
  SharkFFC сказал:
Вот только отзывы о нём дюже стрёмные... http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7737973&hid=6269371
  DimondNeHill сказал:
Все правильно делаете. У меня ублюдский двор. Как-то раз ночью поцарапали машину во дворе. Коллеги на работе подарили регистратор.
Через год прямо под моим окном мне разбили стекло и стырили регистратор... Я даже успел вскочить и пронаблюдать как от моей машины отбегает гаденыш
Staryi, меня только это и останавливает от установки.
Ищу такой же но с приемлемым качеством, может кто знает?
у меня Qstar последней версии. правда я его еще не поставил, использую как экшн камеру... снимает он вполне нормально (днем в офисе, днем на улице, вечером в офисе, вечером на улице. ночью не пробовал еще пока)
Caesar, традиционные вопросы - где брал? Почем? :)
  SharkFFC сказал:
http://ugix-on.ru/videoregistrator-qstar-a9-phantom.html
Камеру прикрепил к зеркалу заднего вида, а сам а бардачке.
Если использовать экшен камеру в качестве регистратора, то есть вот такая штука от Рапасопика - Panasonic HX-A100, оснащен обективом с F2.5 и КМОП-сенсором в 1/4,1 дюйма. Дрожание камеры, возникающее в процессе съемки, A100 компенсирует встроенной системой стабилизации и системой корректировки уровня горизонта. A100 позволяет вести видеосъемку в формате Full HD (1920x1080) при 60 кадрах в секунду, а с меньшим размером кадра — вплоть до 240 кадров в секунду. Через встроенный модуль WiFi видео с A100 передается на компьютер, планшетный ПК или может идти сразу в Ustream-эфир.
И вот видеорегистратор FineVu PRO FullHD 16 GB и FineVu T2HD+ 16 GB, FineVu PRO FullHD позволяет снимать в трех основных режимах: FullHD 1080p (15fps), 1600×900 (30fps), 1280×720 (30fps). Автоматический парковочный режим, голосовые подсказки работы, датчик удара (G-сенсор), датчик движения, внешний миниатюрный GPS модуль, возможность использования CPL фильтра против бликов, кнопки быстрого доступа – весь этот функционал премиум-моделей также доступен и в новом маленьком устройстве.
Модель: PRO FullHD
Камера: 2Mpx SONY Exmor CMOS матрица, сменные фильтры объектива
Разрешение: FullHD (1920×1080 @15fps) HD+ (1600×900) @30fps, HD @30fps, кодек H.264
Угол обзора: 135˚(диагональ), 70˚ верт., 119˚ гориз.
Карта памяти: MicroSD, 16 GB в комплекте, поддержка до 32 GB, class 10
Видео выход: Композитный (NTSC/PAL) 4pin(3.5mm) – RCA
Индикация: LED светодиодная, 2 быстрых клавиш доступа
Питание: 12v, от автомобильной. сети, 5v на вход
Батарея: нет
Цвет/Габариты: черный/67x50x38mm /73 гр.
Модель: T2HD+
Разрешение: HD+ (1600×900) @24fps, HD (1280×720) @30fps, кодек H.264
Модули, датчики: парковочный режим, G-sensor, микрофон, спикер, внешний GPS, датчик движения
Видео выход: Композитный (NTSC/PAL) 4pin(3.5mm) – 4pin(3.5mm)
Батарея: нет
Цвет/Габариты: бело-черный/67x50x38mm /73 гр.
