s.e.r.g.
Небольшой тюнинх
В теме 99 сообщений
s.e.r.g., а как педали ставили? У меня сверлить нужно, планирую на майские установить.
Нее, Сань, прикуриватель в багажнике запитан вообще всегда! подключил там регистратор и ломал голову почему он не выключается после того как машину заглушил... Как-то уехал на пару недель и забыл выдернуть в багажнике из розетки, вернулся и аккумулятор вообще по нулям
странно :( вот у меня задний рег стоит и вчера почему то выключился, а так надо было... ушел домой а мне в жопу дали...
Оч сильно пачкаются накладки порогов и низ обивки дверей от ботинок (валенок, лаптей и т.п.) пользователей.
Решил обтянуть проблемные места плёнкой под карбон.Её протирать в 100 раз проще, чем драить пластмассу, но..... немного колхозно:D
А почему сверлить ? Может у Вас накладки другие ?
Сочувствую =( сильно въехали? случается такое западло =( у меня постоянно работает это точно, регистратор всю ночь пишет, подключен в багажнике.
Вот это- здорово. Тож столкнулся с этим вопросом.А где делали и цена вопроса, если не секрет?Да и накладку нужно снимать или это делается на месте? Спасибо.
Други, на две педали и под левую ногу. Уже все отмыла,подготовила. А родные накладки убирали? Легко убираются или поверх делать?
Родные убирал, причем, оч легко.А вот новые натягиваются с большим неудобством.
Секрет.......Но Вам скажу - делал на улице возле гаража(сам).Плёнку купил 3М (100мкм, не тоньше), чёй-то около 1000руб.Накладки, чтобы обтянуть аккуратно и завернуть на обратную сторону, лучше снять, но можно и не снимать, просто аккуратно обрезать по краю.Да, нужен фен (можно взять у жены, но лучше профессиональный).
А если у жены профессиональный фен :D:D:D:D
Значит, жена из Челябинска :D:D:D
Да, вспомнил(типа уточнение) - с педальки тормоза штатная снимается, а газулька - не разборная, с неё нечего снимать
Да не, просто фен строительный, а не профессиональный :):D:D:D
Оооо, ну да, конечно.Спсбо.+
(Оговорился)
И опять на тему разных ковриков.
Вот такой вариант.Цена 2700р\к-т.
Тоннель
Тоннель
3D Sotra?
Тоннель
Что за производитель? Можно ссылку на магазин.
3D я думаю. у меня на старой машине были такие были. отличные ковры.
На шильдике написано Satori.Магазин - в Южном Порту в главном здании павильон в углу налево.
Такие-же на Кунцевском стОят под 5000р.
Ну Sotra и Satori как родственники:DЯ свои брал через инет, с доставкой 3000 рулей вышло.
