Flaer
XC 60 и IPad
В теме 19 сообщений
Товарищи,
вот я не могу понять почему в машине IPhone от USB заряжается, а вот IPad нет. Может кто поделится секретом?
iPhone/iPad mini — 5W
iPad — 10W/14W
Может разъёмчик в Volvo только под iPod/iPhone на 5W планировали?
1 ампер для телефонов
2 ампера для планшета нужно
То же заметил , но если его к usb подключить то он хотя бы нерасходует батарею но и не заряжается. Но пользоватся можно.главное что бы заряд был хотя бы 1%.
Для зарядки используйте гнездо прикуривателя с соответствующим адаптером, в гнезде USB недостаточна мощность.
Это понятно, но хочется не только заряжать но и музыку слушать.
Тогда используйте активный USB-хаб. Сам хаб питайте от прикуривателя, а в него можно будет подключить несколько USB-устройств, в том числе любой USB-винчестер.
хотелось как-то без "колхоза" ))
Вопервых, это не колхоз, в том смысле, что - не самоделка. Я покупал Belkin 4 порта.
Вовторых, даже от компа планшет не заряжается, мощности USB-порта не хватает.
Еще можно планшет подключить к заряднику и по BT, функционал изменится, но слушать можно.
Слушайте музыку по Bluetooth. Заряжайте от прикуривателя.
В итоге для себя определил следующий подход:
- IPad подключаю через USB в режиме IPod: зарядки нет, но и не разряжается + управление с руля;
- телефон подключен через BT.
У меня на мицубиси с 3 айпада вся музыка идет по алфавиту и выбрать произведение по альбомам не получается! Это косяк какой-то в совметимости айпада и мицубиси или на вольво так же?
У меня по Bluetooth играет только выбранный на iPhone альбом. Перемещается с клавиш автомобиля только между песнями выбранного альбома. Сами альбомы меняются только через iPhone.
Если подключать как iPod можно ходить и менять альбомы с клавиш, но сортировка песен внутри альбома не поддается моему пониманию (уж не по размеру ли файла?)
Сергей S, обычно сортировка песен там - в порядке их закачивания на айпод.
Вы, наверное, просто не разобрались. Поворачиваете колесико прокрутки, при этом появляется список файлов в выбранной папке. Нажимает кнопку назад, при этом попадаете на уровень папок, можно так-же перейти еще на один уровень выше. На нужном уровне колесиком выбираем нужную папку и входите в нее нажатием кнопки Ок.
seligor, это все по блютуфу тоже?
Спасибо за ответы и советы! С музыкой более или менее понятно! А вот как дело с видео обстоит? Можно с айпада через переходник на штатный цветной 7' экран видео транслировать?
i-grigorieff
Теперь осталось выяснить, в каком порядке iTunes заливает на iPhone музыку ;-)
seligor, вот так вот по Bluetooth не работает у меня. Только в режиме iPod по шнурку. Но там не по папкам, а по ипсолнителям/альбомам/жанрам. По папкам ходим с музыкой на USB. :-)
Да, правда, у меня - Андроид, а не иОС.
Похоже я наврал немного, у меня не просто плеер на Андроиде, стоит приложение Астроплеер.
