s.e.r.g.
Вариант крепления планшета
В теме 87 сообщений
Ну значит так, докладываю! Вчера заказал, сегодня получил. Стоимость 1300 плюс 200 за доставку. Установка не составила никаких проблем, в комплекте есть даже салфетка для обезжиривания. Вентилируя эту приблуду читал о китайских подделках- не знаю, какой вариант купил я, но на коробке прочёл "Made in USA" Львиную долю времени установки занял выбор места. Из всех вариантов мне наиболее понравился тот, который на фото. Его я собственно и осуществил. Результат мне понравился, планшет не бросается в глаза и не мешает функционалу автомобиля.
Княжна, прости, но "повесить" четвёртый айпад не получается- магнит в комплекте один и оторвать его от мини уже не получается. В принятии решения "купить или ну его наф" советую ориентироваться на тесты : магнит гарантированно держит девайсы весом до 200 грамм. Всё остальное смотрите на фото.
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
Enigma, а не низковато? Такое ощущение, что выше надо. А мой по весу не подходит для этого держателя(((
Я в принципе не смотрю на плашет в режиме навигации. Мне достаточно голосового управления. (СитиГид) Поэтому при выборе места я оценивал только эстетическое содержание. Это самое оптимальное место. Для меня.)))
Enigma, понятно! А я то как нави хотела использовать. Я сейчас свой айфон ставлю на приборную панель, он у меня с крышкой откидывающейся , она поддерживает. Надо думать.
Для айфона это и вовсе идеальный вариант, т.к. шарик можно прилепить куда душе угодно! Для айфона я бы прилепил шарик по центру в верхней части хромированной накладки парящей панели. Идеально. Его можно крутить как душе угодно, ставить айфон и вертикально и горизонтально, менять углы обзора и т.д.
Под заказ жду такое крепление brodit, для цивильных колхозников.)
Я купил такое крепление и под айпад мини от brodit пару дней назад
И молчите.)
Так не стесняйтесь, делитесь впечатлениями и фото, любопытно же!;)
Тоже брал под mini.
Да пока лежит в пакетах. В выходные поставлю и выложу.
А я сегодня так прикрепил в XC70 :)
Обложка - китайская, замечательно заходит и держится в щели м/у "парящей панелью" и панелью :) Без резинки - очень низко :)
XC70 бронза :)
Друзья мои! Вы расслабились и забыли об элементарной безопасности!
Всё это у вас висит, болтается... и в случае аварии может нанести водителю и пассажирам серьёзную травму! Берегите себя!
Георгий
И молчите.)
Тоже брал под mini.
Ээх, если бы не планшет надо было сажать, то из brodit взял бы этот вариант крепления 804258.jpg
Я так понял что на фото только платформа под держатель, а сам держатель к ней прикручивается саморезами? В итоге наверное громоздко очень получится, и монитор закроет. А каждый раз снимать и ставить эту конструкцию будет геморно, нет?
Лучше б они сделали магнитное крепление между платформой и держателем.
Enigma:
Зачем тогда целый планшет вешать если только голос по навигатору нужен? Не разумнее ли для таких целей использовать iPhone.
У меня бы рука не поднялась на свои девайсы такие калабахи цеплять, да и авто не рискнул бы этим набалдашником уродовать.
ИМХО конечно ;)
Как-то прикручивается. По идее, с водительского места не должен перекрываться монитор, если iPad mini в вертикали. А так посмотрим.
Подождем фото An19, посмотрим как будет. У меня Air, боюсь что закрывать все будет.
Enigma:
ИМХО конечно ;)
Я выложил свой вариант размещения айпада для того, что бы клубни посмотрели и воспользовались бы моим опытом, если кому-то подойдёт. Для этого форум и существует.
Не думаю, что металлический шарик диаметром 20 миллиметров уродует мою машину более, чем китайские поделки из дешёвой пластмассы, торчащие из дисководов, воздуховодов и прочих мест.
П.С. Сегодня провёл тестдрайв на пути на работу. Айпад висит устойчиво, держит заданный угол обзора, сигнал устойчивый,- в общем я рекомендую, кому этот вариант не показался уродским.
Заморочившись с планшетом в машине, почитав и посмотрев интернет, понял - грустно все с держалками для планшетов в машину. Либо уродуют, либо планшет трясется, либо сильно обзор загораживает.... трэшъ и угаръ в общем...
Enigma, Без обид. За фото спасибо, как раз благодаря им и убедился лишний раз, что нет пока изящного и практичного решения.
Добавлю: вариант с Brodit самый компромиссный. И не сильно портит, и не трясется и не большой.
