psa6262
Настройка эквалайзера
В теме 11 сообщений
Я не важнецкий специалист в настройке эквалайзера. Может кто-то подскажет как его лучше настроить по частотам.
Обычно для такого уровня звука настраивают в форме буквы V, т.е. проваленная середина (СЧ) и приподнятые края (НЧ и ВЧ). А так на свой слух, может кому и в линейку подойдет. Сам еще не успел оценить качество звука в ХС60.
спасибо!!!!!
  psa6262 сказал:
Середину(спектр голоса) проваливают ещё и для того, чтобы разговаривать в машине можно было при повышенной громкости.
psa6262,
это примерно вот так выглядит
а то Вы задерете низы и верха на максимум, а средние опустите до минимума, чтоб буква V получилась :))
Спасибо, все понял. тему можно закрыть
А я бы середину в минус не опускал.
Настройка низов зависит еще и от того, есть ли в машине Саб-- у него тоже моща настраиваема, а с ней самый левый ползунок не факт, что должен быть выше следующего. Точно как, в соответствии с моим вкусом, наиправейший несильно выше соседнего. Вообще, порекомендовал бы послушать, ведь если не слышно разницы (если на слух не настраиваете сами), то зачем вообще что-то крутить!?;)
И я тут писал про непонятки (для меня) с тем, что, помимо эквалайзера, низы/верха оставили настраивать в меню сАунд-- никогда их не трогал. Однако, полазил по просьбе родственничка в настройках не самой плохой музЫки бНв -- так у него та же хрень с дублированием эквалайзера тембрами верха/низа, причем, выкрутив низы на последних в ноль, я потом не смог добавить аналогично упругого баса через эквалайзер...
Все - дело вкуса.
Я, например, самые низы чуть-чуть приподнимаю. В районе 100 Гц - чуть ниже ноля делаю, что бы звук не бубнил. Самые верха чуть-чуть убавляю, чтобы не было шепелявого (псыкающего) звука, присущего большинству радиостанций.
Другое дело, когда звук с других носителей, там высокие частоты можно не зарезать. В общем, хорошо бы иметь индивидуальные настройки эквалайзера для каждого источника звука, но до такого прогресса автомобильный звук не дошел, а жаль.
Оооо у нас есть эквалайзер?! Я только меню вч/нч в sound знаю.
Отмечу, что в провинции радио сильно басит и вч убавляю, иначе реально давит на мозг. Возвращаюсь в Москву - возвращаю в ноль. Вот такой есть нюанс... Как специально радиостанции басы выкручивают.. Для тазов может.
Звук у меня обычный, не премиум. Т.к. машина первая, то пока ездил с восклиц знаком радио не включал вовсе )))) и так нескучно было.
Эквалайзер - это не признак премиум саунда, случайно?
У меня аудио - базовое, с пяти дюймовым моником, эквалайзер есть в меню Мой авто. В настройках звука, так же есть НЧ, ВЧ.
